consiglio su acquisto subwoofer jbl
ragazzi quale di questo sub mi consigliate da acquistare per la makkina Smile
JBL GTO 1200D
un subwoofer jbl della serie gto da 32 cm di diametro e 1200W di potenza
Caratteristiche Techince:
Subwoofer 320mm
Doppia bobina da 2 ohm
Cono in prolipopilene
Nuova Flangia a profondità ridotta
Senzibilità 93db
Risposta infrequenza 23hz - 400 hz
Tenuta in potenza 300Wrms
Potenza Di picco 1200W
o questo:
specifiche principali jbl gt 5 12
tipo: subwoofer 30 cm
impedenza:4 ohm
tenuta in potenza max:1100 watt
tenuta in potenza rms :275 watt
sensibilità :93db
risposta in frequenza : 23hz-450hz
dimension: profondità di montaggio 164mm!
JBL GT5 15
caratteristiche TECNICHE
potenza RMS: 300W
potenza Massima: 1200W
Diametro delle membrane 38 cm
Altro Risposta in frequenza: 25 Hz 400 Hz
Sensibilità: 92 db
Impedenza: 4 ohm
Cono in polipropilene
Profondità di montaggio: 185 mm
Quale suona meglio [Big Grin] attendo vostre risposte
se puoi cambiare marca è meglio
[Big Grin]
ehehe io volevo sapere quale e meglio lo so ke nn e gran ke la marka[Big Grin]
guardate anke questo
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Marchio: SharK ORGANIC 25
- Diametro 25 cm - 10"
- FREQUENCY: 25 - 1500 Hz
SENSITIVITY 88dB/W/M
- 1000 WATT DI POTENZA !!! -
- 500 Watt RMS !!! -
- Magnete da 70 once !!! -
- Bobina ventilata da 2" in ASV !!!! -
- Superfice cono: in ORGANIC ELECTROPLACCATO in IMPP BASV
- Sensibilità 88db/W/M -
- Impedenza 4 Ohm -
- Frequenza 22hz - 1500 hz
- TERMINALE HIGH-QUALITY PUSH
UNICO con FUSIBILI TERMICI DI PROTEZIONE 25x2 A
di peggio in peggio. L'ultimo sub della shark postato eliminalo dalla lista definitavamente.
kapito ma ke konsigli tra quell di sopra
come detto da altri io non prenderei nessuno dei 3. Non li conosco come modelli, ma se mi dici quanto vuoi spendere e che musica ascolti un sub migliore di quelli che hai citato te salta fuori
che ne pensat di questo?
SUBWOOFER TARANTULA SOUNDSTREAM XS -12
RMS POWER (WATTS) : 300
VOICE COIL DIAMETERS (INCHES) : 2
MAGNET WEIGHT (Oz.) : 40
FREQ. RESPONSE (Hz) : 24 - 1.7k
Fs (Hz) : 25
Qes: 0.4376
Qms: 8.0682
Qts: 0.4151
Vas (Ft3) : 3.721
Xmax (INCHES) 0.2
SPL (dB) : 89
HOLE SIZE (INCHES) : 11
OUTTER RING SIZE(INCHES): 12.7
WOOFER DEPTH (INCHES) : 5.5
RECOMMENDED ENCLOSURE TYPE : Sealed
[Immagine: 2009612125225_24937531-177x150-0-0_Sound...woofer.jpg]
5,39 KB
Che stiamo gia' cominciando a migliorare sensibilmente.. [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.279 15-10-2026, 00:26
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 889 24-06-2026, 16:31
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 9 5.706 10-06-2026, 22:29
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.518 19-03-2026, 06:07
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.618 09-02-2026, 13:32
