Primo impianto..spesa modica...va bene questo?
natuaralmente non metto la fonte..pero' volevo chiedere...vorrei fare un impianto stereo nella mia auto (una vecchia fiat 500 Big Grin )dato che ne è sprovvista..ma non voglio nulla di particolarmente potente...certo il suono nella 500 deve essere abbastanza alto per contrastare quello del motore...ma non esigo nulla di particolare..solo ascoltare un po' di musica in auto...che ne pensate di questo?
p.s. più o meno il rpezzo che vorrei raggingere è quello indicato da quell'utente che vende quel "kit" ..quindi intorno alla 60ina massimo..mi sono voluto buttare sull'usato perchè così, a parità di prezzo (penso eh..perchè non ne caspisco nulla.. Sad ) potrei avere una qualità maggiore (non penso che riuscirei a trovare tutto questo kit a 60 euro nuovo) ...grazie mille a tutti in anticipo... Smile
"VENDO PANNELLO COMPLETO DI WOOFER , MEDI, TWEETER E GROSSOVER DELLA MAJESTIC, PERFETTEMENTE FUNZIONANTE E TENUTO BENISSIMO.
L'IMPIANTO E DI 360 WATT DI POTENZA, IDEALE PER FAR SALTARE TUTTI I VETRI DELLA VOSTRA VETTURA.
GLI WOOFER SONO DA 25 CM DI DIAMETRO, I MEDI DA 13 CM E I TWEETER DA 8 CM
CHIEDO UN PREZZO MODICO
CONTATTATEMI CHE CONCLUDIAMO... VOGLIO REALIZZARE 60 EURO..."
a prescindere che la majestic è una marca non economica.. ma veramente da mercatino dell'usato..
e non vale niente,non ascoltare le boiate di questa persona,l'unica cosa che salterà nella tua vettura saranno i timpani a causa della distorsione!
60 euri sono pochi anche per l'usato.. a meno che tu non ti voglia accontentara di quella monnezza li sopra..
e poi lo stereo?non lo compri?i cavi?
aumenta il budget che magari riusciamo a farti sentire la musica almeno degnamente..
eh...vorrei uscirmene con poco più di un centinaio di euro tra stereo e altoparlanti... [V]ripeto..non mi interessa far "saltare i vetri".. ho bisogno solo di un po' di musica che si riesca a sentire degnamente quando vado a 90 all'ora nella 500 (il senso è che il motore fa un casino... [8D] .. bho...help.. Sad Sad Sad
No comment sull'annuncio che hai letto, sia per il prodotto in oggetto (quella roba ti fa saltare i vetri solo se glieli tiri contro) sia per la forma (gli woofer?).
Il problema principale, se ho capito il modello di 500 che hai è che davanti ha la predisposizione per dei 10 non in portiera. Ora mi sembra chiaro che tu di stare a creare delle tasche per le portiere non ne hai intenzione. A sto punto che fare? L'auotoradio lo devi prendere, metti un jvc o un piooner preso in qualche grande negozio di elettrodomestici almeno 70/80 euro credo che li spendi per qualcosa che valga la pena. A sto punto per il resto non saprei...provare con dei medi che stiano in predisposizione e che abbiano una alta sensibilità per mandarli con la sorgente, e poi magari (non me ne vogliano gli esperti di sq) rafforzare il tutto con un pannello con componeti dal basso costo....non so sentiamo anche qualche altro consiglio
ehm...forse non hai capito quale 500... [Big Grin] [Big Grin] [Big Grin]... è una F del 1966 .. [:I]
cmq per creare pannelli non ci sono problemi ( a parte che non potrei fare altrimenti dato che non c'è nessuna predisposizione) ..
perfetto allora ho capito benissimo [Big Grin]
allora il discorso cambia....io se volessi spendere il meno possibile prenderei un autoradio come scritto sopra e un kit 2 vie tipo target tdk da far andare con l'autoradio e stop. Il problema nel tuo caso è che devi rivolgerti a qualcuno, oppure fare da te, dei supporti per woofer e tweeter e anche autoradio...siamo ampiamente fuori dai 100 euro...
Una radio e un kit target (se non hai grandi esigenze per la radio) sui 100 euro li rimedi entrambi..poi devi lavorarci tu per fare i supporti...
vabbè i supporti non ci sarebbero problemi..basta un po' di legno XD ...quelli stanno fuori dai 100 euro...che posso trovare quindi come marche decenti a quel prezzo?
EDIT:
1000W KIT 2 VIE SEPARATE PROFESSIONALE CAOS UNLIMITED® RS6003
Specifiche Tecniche:
Modello: RS6 - 003
Diametro woofer: 16/16.5 cm - 6/6.5" inches
Diametro tweeter: 4 cm - 1.6" inches
Profondità: 7 cm - 2.8" inches
Potenza Massima: 2x 500 Watts
Potenza Rms: 2x 130 Watts
Impedenza: 4 Ohm
Numero Bobine: 1
Sensibilità: >88 dB
Risp. in freq. woofer: 60 Hz - 6 kHz
Risp. in frequenza tweeter: 6 - 20 kHz
Membrana: Polypropylene
Magnete: 10 Oz
Volume cassa chiusa: 56 Litri
Peso: 3.5 Kg
Prezzo al pubblico: 169.50€
Di queste? che ne pensate? In pratica sono 2 WOOFER 2 TWEETER e 2 CROSSOVER...sono buone per il mio scopo? Sono garantite 2 anni...bho...
no lascia perdere kit che trovi su ebay tipo caos shark boss majestic o altre cazzate cinesi...non valgono nemmeno la metà di quello che costano e sono di qualità scadente...
puoi provare un kit tipo il tdk600...coral evk...o morel tempo 6(ne dico solo 3 che ho provato io) ma ce ne sono parecchi altri e cmq costano tra una fascia di prezzo tra 70 e 130euro ma vanno veramente tanto bene a mio parere...qualità/prezzo ottima
Vuoi dei consigli da chi ne sa qualcosina in più?? Come già ti hanno detto sorgente pioneer, jvc, alpine, i modelli economici li trovi molto al di sotto i 100€, ed un kit, come già detto, target tdk600 o coral evk... poca spesa e tanta resa, spendi qualche altra cosuccia per i supporti e stai ok![Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 32.518 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.774 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.112 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.383 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.640 21-07-2025, 17:31
