AIUTO SU SCELTA COMPONENTI
Salve a tutti, e grazie anticipatamente per il vostro aiuto!
Mi accingo a fare l'impanto sulla ma nuova 207xs, ed ho bisogno di alcuni pareri di voi..premetto cn il dire che non sono alle prime armi e che esigo abbastanza dal mio impianto, sia per qualita che prestazioni.
Allora cominciamo:
Voglio realizzare un tre vie anteriore e un due vie posteriore e sub.
Non ho intenzone di essere molto invasivo sulla mia vettura, ossia bucare pannelli o montanti.
I componenti che mi porto dalla vettura precedente sono:
-Morel Mt23
-woofer focal 6k3p 165mm
-Amplificatore Shark a 4 canali 100x4 rms che usero per il fronte posteriore(devo dire he suona abbastanza bene per il posteriore)
-Amplificatore 300W Rms che usero per il sub(Ha un ottimo basso ma sono indeciso se cambiarlo)
Avrei pensato di fare l'impianto in questa maniera:
FRONTE ANTERIORE
-woofer focal 6kp3 165mm (tagliato da 100hz a 450hz)
-medio ciare cm510 (scelto prche direzionale e a cupola per motivi di spazio predisposizione cruscotto 207) (tagliato da 450hz a 2000khz
-tweeter ??? (da decidere)(tagliato da 2000khz in poi)
Tutto tagliato con il crossover elettronico e comandati ogni coppia da un amplificatore harman kardon ca208 2 x 110w rmd
FRONTE POSTERIORE
-Woofer impact rgw6632 (tagliato 100hz a 1800hz)
-Tweeter morel mt23 (tagliato da 1800hz in poi)
Tutto tagliato con il crossover elettronico e comandato dall' ampli shark
SUBWOOFER
-Tec Tsw 1200 Taglaito a 100hz
comandato con ampli 300w rms.
Vorrei sapere:
-Cosa ne pensate , se avete consiglise ,idee.
-Che tweeter consigliate per davanti? oppure usare i morel per il davanti e acquistare tweeter per dietro?
-C'e qualcosa simile al medio ciare orientabile, o la mia e' una buona scelta?
-Ho bisogno di un filtro passa banda elettronico per il medio, cosa posso scegliere.
-Cosa ne pensate del seguente problema per il sub:
Ascolto tutti i tipidi musica quindi ho schelto un box bass reflex,
che la casa fa lavorare a 60litri.
il littraggio massimo che posso ottenere per il box del sub (per questioni di spazio) sono 28 litri con fb 35hz.Usando bassbox, ho ottenuto il grafico allegato
[Immagine: 200911420121_box.png]
26,07 KB
La domanda e': suonera bene...lo so che bisognerebbe sentirlo ,ma parlo a livello teorico.
Ringrazio anticipatamente tutti
Marco
Caro marco, benvenuto..
lo shark lo butterei con il tutto rispetto[Wink]
i tweeter ti consiglio dei impact nt 125
metti come FA un 2 vie
e come FP 2 woofer dello stesso tipo del kit
ampli FA audison vr 209
tweeeter e FP degli old school
sub..mmm..28 litri eh?'...forse un coral prf 260
ciao, grazie perla risposta....
Per quanto riguarda lo shark,pensavo la stessa cosa, ma momentamente le finanze mi impongono di tenermelo[V]
Il mio vecchio impianto era un due vite sia davanti che dietro...ma ho deciso di sperimentare un tre vie per il davanti
veramente come tweeter pensavo o ah hertz ht28 o space 1 o ad un focal tn52 o ad un coral prx28 o AD t100...voi che ne pensate?
si lo so che son un po pochini anche se la tec lo da a 30 litri in cassa chiusa
Io i morel mt 23 [:p] li metterei nel fronte anteriore a montante vicino ai medi.
alpine cda 9835
Si effettivamente e' un ottima idea, mi piacevno come suonavano, ma avevo anche voglia di rovare qualche cos'altro......
Aiutatemi gente...atemi le vostre ideee e opinioni...pleassseeeee
Grazie ancora [Big Grin]
ciao... non per male ma inizio col dirti ke se come hai scritto sopra "non sono alle prime armi e che esigo abbastanza dal mio impianto, sia per qualita che prestazioni" sei 1 bel po' fuori strada...
il mio consiglio è quello di montare al fronte anteriore un 2 vie composto dai medi focal ke hai a disposizione e i morel mt23( e l'accoppiata dovrebbe suonare abb. carina tt sommato). quindi ti consiglio di evitare i medi a cruscotto, specialmente se non hai possibilità di creare 1 volume chiuso ideale alla componente installata. utilizzerei gli harman kardon per biamplificare il fronte, quindi uno x la coppia di midwoofer e uno per i tweeter. il rear direi di lasciarlo collegato allo stereo e spingere in sub con l'ampli ke utilizzavi prima( quello di 300w) o fare qualche prova con lo shark x vedere quale risulta migliore( in attesa della sostituzione con un vero ampli[Big Grin] ). cmq se fossi in te venderei gli ultimi 2 ampli citati, le casse del rear e investirei quello ke riesci a ricavare su 1 amplificatore+serio x il sub...[Wink]
ciao mdb....grazie per i tuoi consigli
comunque quello che tu hai descritto per il davanti,e' il fronte che avevo nella vettura precedente....siccome amo cambiare volevo provare qualche cosa di nuovo...per quanto riguarda il numero di vie,voglio fare un tre vie, lo so che e' complicato tararlo ma vogio provare[8D]
per quanto riguard la predisposizione per il medio, grazie a dio nella 207 e' chiuso, cosi riesco a creare il volume.[Big Grin]
per quanto riguarda gli ampli, ho deciso di prendere pr il sub un audio system f2.190 ...1 x 320 w rms@ 4 ohm.
per quanto riguarda il rear, ce l'avevo anche nell'altro impinto,spinto dallo shark, e credimi ha stupito anche me ,sicuramente e' meglio dell'ampli dello stereo, cmq non pretendo il mondo dal rear.
tu che medio e tweeter mi consiglieresti???
tieni presente che per poterti consigliare bisogna sapere anche quanto puoi spendere
alpine cda 9835
BE DICIAMO CE L BUDGET, ESCLUSO CAVI, STEREO,E MENATE VATIE E' CIRCA 1100 EURO
Ciao il consiglio di mdb(marco) credo sia stato molto esauriente i componenti per il FA sono di tutto rispetto compreso l' harmankardon. Inzia con modificare la sezione che qualitativamente è piu carente ovvero sezione sub e poi più in la cambia componenti nel FA, inoltre non trascurare i cavi di alimentazione, di potenza e di segnale, l' insonorizzazione delle portiere e l orientamento nonche la filtratura dei componenti! che crossover elettronico hai?
Se vuoi fare le cose per bene togli shark...
  aiuto per Onkyo A35 sacha 2 1.905 24-06-2026, 05:01
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.463 19-03-2026, 06:07
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 12.438 13-10-2024, 17:20
Lightbulb Suggerimenti per upgrade su Polo 1.2 2012 sanviler 4 1.511 12-10-2023, 00:42
Lightbulb Ritorno alla gioventù.. cerco un vostro prezioso aiuto Mattaj 1 871 10-12-2021, 06:10
