Consiglio acquisto hertz
via basta un po ... solo cerchiamo di ragionare prima di dare sentenze. perchè morel? ci vuole un kit in base al budget e ai gusti musicali di chi lo richiede. quindi metti da parte i buoni morel e chiediamo:
manuel che musica ascolti? che macchina hai? (perchè poi il wf va istallato)
p.s.
butta via le casse di dietro non servono.. [|)]
x altro, magari dalla vendita delle hertx coassiali riesci a farci 2 spiccioli da investire sul fronte.[Wink]
Ha detto che non vuole spendere molto..il kit morel in quella fascia di prezzo è il piu valido secondo me..comunque hai ragione...doveva chiedere se vuole la qualità o il baccanno..in caso di SQ questo è un ottimo kit[Wink]
solitamente ascolto house .. le hertz me le sconsigliate? comunque non da spendere tantissimo ! voglio si il casino ! ma che si senta non dico eccellentemente ma che non grattino! siete tutti gentili grazie mille!! ps. se io avessi deciso di prendere ep 2 della hertz senza chiedere consiglio prima a voi , le casse anteriori amplificate si sarebbe sentito male ? cioè gratterebbero?
Se ascolti l'house alcuni kit hertz secondo me sono abbastanza validi..io andrei sull hertz hsk 165..buon kit...è una via di mezzo tra qualità e casino
2.no non avrebbero gracchiato...sarebbe bastato regolarlo.
avevi una voce che veniva da dentro una portiera di plastica .. è come sentire una cantante da un altra stanza... fantastico..
non si tratta di grattare o meno.per non far grattare dei medi, o woofer ke siano bastano alcuni semplici accorgimenti.in 1 impianto, qualunque esso sia devono essere utilizzati i crossover e l'impianto deve essere tarato per riuscire a tirar fuori il meglio... se vuoi qualità e a possibilità di alzare 1po' d+ il volume x fare 1po' di casino potresti dirigerti in casa ciare. economica ed efficiente. vedo bene l'accoppiata cm161+ct250 + crossover fatto su misura. poi dipende anke l'ampli con cui piloti il tutto[Wink]
dimenticavo 1 aspetto molto importante... l'insonorizzazione delle portiere [Wink]
GRazie mille !! ora vendo le casse!![Smile]
mi raccomando, prima di fare acquisti affrettati, chiedi un parere qui sul forum... potremo essere 1 valido aiuto x evitare di buttare soldi in componenti poco consigliabili [Wink]
ot.
le casse non puoi venderle qui sul forum xkè non hai numero d post necessari Wink rischieresti di essere richiamato dal moderatore. [Wink]
  Consiglio nuova sorgente 2 din governator 2 821 24-06-2026, 16:31
  Consiglio per mid-woofer e amplificatore Tizianogreen 4 1.331 21-06-2026, 17:42
  Consiglio casse per Lancia Y ( <03)... Akira_77 12 5.583 10-06-2026, 22:29
  Consiglio eventuale upgrade: classe A? supermassiveblack 23 5.295 09-02-2026, 13:32
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.107 13-12-2025, 18:47
