AIuto Impianto
Ciao volevo fare un impiantino sulla mia polo, volevo dei consigli x gli acquisti, volevo spendere sui 100/150 euro x ora ho 2 ottime piooner da 100 watt +2 tweter montati ma vorrei ampliare un po la cosa, cosa mi consigliate?? anche qualcosa di usato se ce l'avete va bene x il momento, Grazie anticipatamente per l'aiuto.
Ciao,
affinchè tu possa ricevere un valido aiuto dovresti specificare meglio la questione.
Hai due ottime Pioneer non ci dice granchè.
I 100 watt sono massimi o RMS?
Di che misura sono gli altoparlanti e dove sono montati?
Immagino tutto amplificato dalla sorgente, qual'è (marca, modello)?
Cosa vorresti migliorare di preciso (qualità, potenza)?
Che musica ascolti e in che modo la ascolti?
Il primo passo sarebbe quello di montare un amplificatore ma bisogna prima sapere di più su quello che già possiedi e su cosa vuoi, altrimenti difficilmente potrai ricevere dei consigli utili.
Ad esempio, amplificare delle casse non valide non ti porterebbe a grossi miglioramenti e comunque la potenza non ci dice niente dei tuoi altoparlanti.
allora ho uno stereo 45x4 e ora montodue piooner da 100 watt massimi con due twiter da 20 e ho tutto montatop davanti, i woofer sono due 16 incsati nella portiera (modificata apèpositamente x la cassa) e i twiter sono sotto al parabrezza. io vorei migliorare la potenza dell'ipianto, soliamnte ascolto musica dance-house.
Si ma anche i watt massimi non è che siano tanto indicativi.
Comunque diciamo che con 100 watt massimi saranno si e no 35-40 watt rms (reali).
Se vuoi un pò di potenza con quel budget è difficile. Amplificare quelle casse non credo ti porti grosse migliorie.
Se vuoi avere un pò di potenza, un nuovo kit 2 vie "ascoltabile" lo trovi dai 100 euro in su, ma non da mediaworld e varie.
Poi bisognerebbe mettere un amplificatore perchè con la sola sorgente non risolvi comunque.
Diciamo che secondo me a stare tirati parecchio, magari cercando un amplificatore usato, tra casse, ampli e cavi con meno di 250-300 non ne esci. Però già avresti dei risultati sicuramente migliori di quelli che hai ora.
Sarebbe bello sapere il modello degli altoparlanti che monti ora e della sorgente per cominciare.
Madness ha scritto:
Ciao,
La cifra da te indicata e' molto bassa.
Il mio consiglio e' partire con un progetto e realizzarlo per gradi.
Dacci il modello degli ap e il tipo di sorgente
e se compro qualcosa del genere??? http://cgi.ebay.it/POTENTE-IMPIANTO-HIFI...5d26fda5fd
lo stereo, è quello di serie o lo hai cambiato? se si, che marca e modello è???
comunque la cosa migliore, a mio avviso, sarebbe montare un bel kit morel tempo 6...con il tuo budget rientri benissimo. appena poi hai un po di moneta da parte prendi un ampli e sub
Casse a 5 vie??????? Poveri noi!
Ecco questo vuol dire buttare via i soldi. Quell'amplificatore è buono solo per fare luce nel bagagliaio. Per non parlare poi delle casse...
Lascia stare ebay per queste cose, ti promettono la luna con 100 euro.
Se ci dai qualche informazione in più possiamo consigliarti noi cosa comprare e vedrai che non te ne pentirai assolutamente.
Se vuoi veramente qualcosa di qualità comincia col dirci marca e modello dello stereo, almeno capiamo un pò da dove iniziare a mettere le mani.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...C_ID=11260
Stesso argomento su due topic diversi..
Leggi qua le risposte che gia' esaurientemente riempono le tue lacune sull'argomento
chiudo!
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.184 10 ore fa
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.855 25-06-2026, 23:12
  aiuto per Onkyo A35 sacha 1 1.937 24-06-2026, 05:01
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.511 19-03-2026, 06:07
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 6 3.219 14-10-2025, 16:12
