Ampli per Resonant sr 15'
Appunto, prendi un k2.02 o un k2.03 e fallo lavorare a 8 Ohm se proprio vuoi un ampli commerciale ma buono.
il budget è di 300 euro.
l'ampli spinge... e anche abbastanza... quel sub regge 300 w rms dichiarati.... il tuo k a 2 ohm ne da più del doppio.... non è un problema di ampli[Wink]....
Ne dichiarera anche 300 ma ne regge molte di piu..poi un mono lo spingerebbe comunque meglio
io direi proprio di no.... 1) il sub è un entry level e non ti aspettare che ti smonti l'auto. 2) se non ricordo male volevi realizzare una sezione sub da sq e ora vorresti sostituire un buon k201 con un ampli in classe d?!!!! e poi su quale basi un mono spinge più di un bicanale?[V]
Il sub è molto molto potente...sarà un entry level..e il fatto che lo sia non vuol dire che non sia un buon sub..un utente de forum prima che comprassi il sub mi ha detto che reggeva piu watt del dichiarato..e lo confermo poichè lo sento suonare da 5 giorni..e con il mio ampli regge 400-500 rms..e comunque per l'impianto che ho va piu che bene..
Con qualcosa in più di 300 prendi il k2.02.
Comunque quel sub secondo me lavora meglio a 8 Ohm. Poi scusa lo fai lavorare in chiusa o reflex?
Reflex.
Allora come ti ho scritto prima il linear power se lo mangia il k.
io sono un ex possessore di un k e ti assicuro che un sub come il tuo lo spinge davvero bene.
Il mio l'ho messo a 8 ohm e ti assicuro che suona eccome.
Provato anche con il Titanium a 8 ohm e funzionava che era una meraviglia.
Secondo me dovresti avere un ampli un po piu' generoso fra le marche citate da Hertz89 ma di certo scegliendo fra gli old scoll di scuola americana dove potenza e controllo non mancano.
Metti il sub con le bobine in serie e vedrai che il sub suonea' meglio
dici che con le bobine in serie risolvo?!?
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.344 28-07-2025, 12:15
  Consiglio ampli e kit 16.5 lele87 22 7.433 26-05-2021, 14:12
  Soundstream T5-15 con PowerBassXTA-1500D?? P@sçk 3 2.025 25-05-2021, 20:52
  Ampli x kit coral prf Montese 18 4.943 25-05-2021, 16:43
  Che ampli per tweeter e medi Morel ? alexanderfreddy25 29 10.275 25-05-2021, 11:44
