Scelta amplificatori x fronte anteriore CIARE
salve, vi chiedo darmi dei nomi di ampli, e di aiutarmi a scegliere 2 amplificatori, adatti al mio fronte anteriore CIARE composto da:
SISTEMA A 2 VIE
- N°3 Ciare PM 203 a porta, (2,66ohm per la mediobassa, da filtrare in attivo);
- N°2 Ciare PT 382 a porta, (4ohm per la medioalta, da filtrare in attivo).
Utilizzerò 2 amplificatori (Medio bassa + medio alta).
quindi:
- Un ampli x mediobassa che dia 2 x 450 Watt RMS a 2,66ohm;
- Un ampli x medioalta che dia 2 x 400 Watt RMS a 4 ohm.
Il mio dilemma è che, dato che i 2x400w sono a 4ohm, non so se devo comprare un amplificatore per la medioalta + costoso, + performante, + potente rispetto a quello della mediobassa da 450 a 2,66ohm. Non so ke fare, rispontete grazie
sui tw ti bastano 50 watt. cedi davvero che con il taglio alla quale lavoreranno i PT382 gli possano mai arrivare quelle potenze?
inoltre con due tw a compressione hai circa 108db di efficienza. basta fare due conti, e ti rendi conto che se dovessi per ipotesi poter disporre di 100w reali a 108db, per pareggiare il livello dei PM203 (circa 96-97 db considerando i tre wf, e altri 3db dati dal carico 2ohm derivante dal parallelo dei 3PM anzicchè il 4ohm dato dal parallelo dei due PT)ti occorre raddoppiare la potenza applicata per ogni 3db in più da aggingere;
ovvero con circa 9 db in più... ovvero 400w ai wf se ne potessi dare 100 ai tw.
non è esattamente così, ci sono alcune variabili da considerare, ma a grandi linee funziona in questo modo. ecco perchè ti bastano e avanzano 50-75 watt di buona qualità. sui PT.
ciao.
Max
sulla mediobassa posso consigliarti un'amplificatore di classe a\b altacorrente della cadence audio,nota marca americana, io con uno di questi sto spingendo n°8 cm200,e per la alta un mtx x 702.piccolo ma molto efficace!
Se utilizzerei gi steg?
K2/04 su mediobassa e K2/03 sulla medioalta, tutto filtrato in passabanda coi modulini?
o basta semplicemente il k2/03 sulla mediobassa con il k2/02 alla medioalta?
e dato che ci sei dai un0okkiata al mercatino [Wink]
MG ZR Apucho1 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Puff82 ha scritto:
per vedere cosa?io ho solo dato un consiglio,tu cosa?
sul mercatino c sono un us amps ke farebbe al caso tuo x i woofer e un'audison vr209 x i tweeter...secondo me saresti apposto cn qst soluzione [Wink]
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 3.322 26-05-2021, 12:45
  Aiuto nella scelta del sub alen86 13 3.964 26-05-2021, 11:26
  scelta di kit woofer enry88pt 5 1.833 26-05-2021, 03:20
  scelta fronte anteriore thecore 29 7.685 26-05-2021, 02:45
  Quale 13 in portiera anteriore Griso 2 1.452 25-05-2021, 23:11
