Discussioni: 36
Registrato: Nov 2008
0
il taglio di frequenza serve appunto x tagliare quelle frequenze che un altoparlante non deve riprodurre...
ad esempio un sub può essere tagliato a 100-150hz x non fare si che alte frequenze gli arrivino facendolo "cantare"
in alcuni casi addirittura il taglio di frequenze è necessario anche x salvaguardare l'altoparlante stesso perchè frequenze "fuori dalla sua portata" potrebbero magari rovinarlo (es basse frequenze ad un tweeter)
se biamplifichi in base agli ampli che userai potresti anche non aver bisogno di filtri aggiuntivi
Discussioni: 20
Registrato: May 2010
0
già fatto[8D]!! insonorizzazione con catramina, niente di che ma a poca spesa!!!
e a quanto van tagliati questi wf? i tweeter andran bene dei ct250?
Discussioni: 26
Registrato: Nov 2009
53
Che tipo di catramina hai usato? Dove l'hai messa? Quantita'?
Magari posta qualche foto del lavoro
Discussioni: 26
53
Beh dovresti essere apposto, piu' o meno.
Hai ancorato le tasche alla lamiera? Dovresti creare una specie di tubo di legno da avvitare alla lamiera della porta e sul quale avvitarci il woofer, sigillando eventuali fessure. Poi sopra ci metti la tasca originale, magari con qualche modifica.
Tu hai fatto cosi'? Le tasche sono ermeticamente fissate alle porte?
Discussioni: 20
0
le casse sono fissate sulla lamiera (dove c'è la meccanica del finestrino per intenderci) spesse circa 4cm e arrivano molto vicine alla tasca in plastica. dovrei praticamente isolare il suono del wf all'esterno della cartella in plastica in modo da non far risuonare il suono tra lamiera e plastica.. dici questo tu no??
Discussioni: 26
53
Io intendevo proprio quello che hai gia' fatto, ovvero fissare il woofer direttamente alla lamiera.
Pero', se hai 4 cm tra woofer e tasca originale, potresti mettere un altro spessore dietro, lasciando circa 1 cm tra woofer e plastica.
Discussioni: 20
0
infatti dalla tasca al wf ci sono 3cm da una parte e 1 dall'altra[8D] devo solo isolare il "suono" in modo da non farlo entrare tra plastica e lamiera!
sono andato a prendere oggi un tubo da 120x300 per rifare la cassa sub..cosi vedo se tenerlo o cambiarlo!
mi sono stati proposti dei coral prf 165, come suonano? sono sempre meglio dei ciare per quello che voglio io? (più basso e più volume\pressione)
