Radio MP£
Per quanto riguarda l'autoradio puoi scegliere quella che piu ti piace..
visto che non hai grosse pretese.
Kenwood
JVC
Alpine
Sony.
se togli la cornice nera dalla radio sicuramente sotto ci sono delle fessure in cui inserire le apposite chiavette di estrazione.
la cornice dovrebbe essere ad incastro prova a tirarla piano e vedi se viene
se non hai le chiavette x toglierla la radio puoi provare con forbici o cacciaviti sottili
ho visto la foto della tua sorgente
saresti così gentile da postarmi un link per le caratteristiche
Ultima cosa è dotata di telecomando (anche opzionale)
Grazie
ok quindi per prima cosa devo cercare di togliere la cornice nera che si vede anche nelle foto una volta estratto il frontalino ?
Si, è a incastro.
Dovrebbe avere 6 gancetti, e sopra e 3 sotto. Fai attenzione: sono di plastica. Usa un cacciavite a taglio piccolo per aiutarti.
Poi, se la tua autoradio non ha fissaggi strani, dovrebbe bastare tirarla verso di te per farla uscire.
Se, invece, ci sono due gancetti laterali, basta disincastrarli ed il gioco è fatto.
Sono operazioni molto semplici [Smile]
il primo round è andato a favore della cornice [B)]
dopo ci riprovo
tirandola e basta non viene, si deforma e ho paura di romperla
non trovo neanche più il libretto di istruzioni, li forse avrei trovato info utili
grazie comunque dei consigli...ci riuscirò [Wink]
dimenticavo...avete dei siti da consigliarmi per vedere un pò di autoradio ?? così giusto per vedere forme e prezzi [8)]
Fai cosi'.
Comincia da un lato, dalla parte superiore.
Il gancetto di plastica della cornice è a forma di uncino, +o-, con la parte ad uncino diretta verso di te.
Basta che trovi il gancetto (prova a muovere la cornice e vedi dove incontri piu' resistenza) e spingi la cornice indietro e poi in alto ed il gioco è fatto.
Fai cosi' per i 3 gancetti supeiori e per i 3 inferiori.
ecco il retro della mia attuale autoradio...
ma è così standard per tutte ???
[Immagine: immagine193.jpg]
[Immagine: immagine194.jpg]
[Immagine: immagine196.jpg]
ragazzi ho preso la radio, è un'alpine ma quando collego tutti i cavi non va...
da cosa può essere dato il problema ??
gli spinotti entrano tutti alla perfezione senza forzare
[Immagine: 111rm.jpg]
  radio aux su amplificatore principiante4567 2 1.666 27-05-2016, 00:50
Question Nuova radio. Nuovo impianto? Vermiso 2 1.568 25-08-2013, 21:30
  Consiglio su sostituzione radio! mtguido 0 1.180 14-05-2010, 04:07
  Mini Radio diablod 4 1.681 28-03-2010, 20:11
  Lexus Fujitsu 6 radio multilettore Inesperto 0 1.267 26-02-2010, 04:14
