progetto fronte anteriore
ripeto:
per quello che deve fare lui, semplice due vie con 16,5 in predisposizione, data la sezione sub (e presumo che non ascolterà jazz, blues, o canti gregoriani), la soluzione è un cm165nda in porta e un CTW30.1 zacks a montante.
soluzione collaudata, risultati egregi.
resta poi da stabilire una sezione amplificatrice all'altezza.
marcotuning206spl ha scritto:
Tradotto, deve rifare la porta.
[Smile]
che problema c'è? ihihih dai scherzo...per le predisposizione forse ho capito male...Comunque vai di cm165nd [Smile]
Ciao a tutti ragazzi grazie delle risposte comunque si posso fare gli anelli in mdf per i 20cm ma sinceramente non mi interessano per il momento poi alle volte come detto da voi ho problemi nella profondità della porta!L'idea di max mi piace l'unico problema è trovare i zacks dalle mie parti per questo sceglievo ciare anche perchè il rivenditore è a 100 metri da dove sto io eh eh
Ciao ragazzi vedendo i prezzi dei cm 165nda la soluzione cw161n con ct250 è proprio da scartare?io voglio un sistemino semplice che suoni bene e che si senta da fuori solo questo!mi dovete dare una mano sul collegamento cavi all'ampli e soprattutto con i crox e i tagli di frequenza!
Marco ho bisogno di una tua rispostaaaa
gli zacks in sicilia li trovi, eccome.
Ciao max si ma dove?poi i cm165nda costano
max ne è rivenditore mi sembra, cio non toglie che siano buoni componenti. Personalmente non ci ho mai lavorato però.
Comunque ragazzi la testa mi va sui componenti meno costosi cioè cw161n e ct250 planet!come ampli non so ditemi voi o uno per tutti e due cioè un 4 canali o ognuno separato!mi dovete spiegare con un grafico oppure spiegato molto elementare tutti i passaggi da zero per il fattore crossover come si monta come si taglia ecc!vi prego mi fido moltissimo di voi siete gente con molta esperienza sulle spalle e ve ne sono grato
Ehi ragazzi non mi rispondete più ho bisogno di ultimare questo benedetto fronte!
Question Fronte posteriore: domande teoriche e tecniche j27h 21 5.461 18-10-2026, 19:41
  Progetto VW UP OliverTwist_09 27 10.034 13-02-2020, 01:14
  fronte 3 vie giulios22 0 697 17-11-2019, 04:48
  Consiglio progetto nuovo impianto panda 2015 arturfox 1 1.486 11-10-2019, 22:36
  progetto su 500 abarth Paolo_13 25 10.166 22-03-2019, 07:00
