Che ne pensate di questo impiantino?consigli?
ciao a tutti ragazzi...sto passando un periodo di indecisioni tremende per quanto riguarda il mio impianto nella clio 2000... sono un appassionato di musica house e mi piace sentirla ad alto volume così ho deciso di mettere su qualcosa di decente... Ho acquistato innanzitutto un amplificatore audison Srx5 4X55 rms + 1 per il sub a 180 rms... per ora non ho sub quindi ho acquistato anche casse per il posteriore.. sono delle ciare CW131...Per davanti ho preso le Target TDK600 e insonorizzato solo intorno alla cartella ma non tutto lo sportello.. Queste le mando avanti con i 4 canali da 55 rms e lascio vuoto quello x il sub per ora..ke ne dite? + avanti appena mi faccio un sub penso di prendere un FA + potente e mandarlo in bridge con 2 canali da 150 rms + i 180 del sub...Sarà una buona?
Vorrei consigli, valutazioni, qualsiasi cosa, visto che sicuramente ve ne intendete + di me... una cosa..un fusibile per il positivo lo devo comprare? ciao grazie a tutti
Perche non lo fai da subito??
Comunque si devi prendere fusibile e portafusibile e metterlo il piu vicino possibile alla batteria.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
per me è un po una cavolata portarlo a ponte su 2 canali....
e poi le target non reggerebbero....a malapena reggeranno quella potenza che hai adesso..
continua a biamplificare il fornte col 4 canali che è una ottima cosa (ma come tagli il fornte???) e cambia le casse per qualcosa che si addica di più a quello che vuoi sentire...
ti direi cosi':
ciare cm 161 (dei medi penso vadano meglio per quello che ascolti tu) e le fai partire a 120hz fino a 5 khz
ciare ct 263 e li fai partire...penso che a 5 khz vada bene..
poi col quinto canale del sub ci spingi un monobobina da '10 in cassa chiusa
però se cambiassi ampli e portassi un 4 canali dedicato al fronte e un 2 canali in mono dedicato ad un sub...sarebbe meglio...
magari vendi l'audison srx5 su ebay sui 200€ e con quei soldi prendi un 4 canali e i pezzi che ho detto io...
poi quando hai soldi fai la sezione sub con un ampli dedicato e un piccolo sub bello veloce e con un bel punch in cassa chiusa
PS: in che senso hai insonorizzato in parte le portiere???
il fusibile vicino alla batteria mettilo!!!
e dimensiona bene il cavo...
usa rca buone e non risparmiare su cablaggi...sennò ad ogni upgrade dovrai ricomprare tutto e rimontare di nuovo tutto...
una volta ma buoan Wink
A parte che è una cavolata che nn reggono... io per test gli ho dato 150w rms... ok non potevo mettere a manetta la radio... però ho provato anche con 75w rms e quelli me li reggevano bene... ok qualità zero... però per reggere reggevano... xD
io alle target gli davo i watt di un vr 209Smile..non si sono bruciate!
rispondo a sweet boy...allora i cablaggi sono ottimi pagati 100 euro della audison..a ponte ho detto una cavolata...ho tutto dell'impianto..devo solo installarlo..lo farà penso domani..io vorrei mandare tutto con l'ampli a 5 canali..ancora nn ho fondi sufficienti per fare progetti + costosi.. mi potete dire cortesemente i tagli che devo effettuare? al crossover del kit quanto metto? e sull'ampli per il woofer ecc? grazie
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.766 25-06-2026, 23:12
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 4.357 28-07-2025, 12:15
  consigli impianto claudiog 2 845 11-06-2025, 13:58
  Cavi,batterie,fusibili,condensatori...che casino aiuto Mayapic 19 12.347 13-10-2024, 17:20
  Audison AP690 o Focal ISU690 per upgrade impianto di serie? Audiovonb 14 2.291 17-07-2022, 00:07
