Aiutatemi per un impianto bilanciato su una Micra
Innanzitutto salve a tutti, questo è il mio primo post!
Sono abbastanza ferrato per quanto riguarda i sistemi audio da casa e so orientarmi bene nelle varie marche, ma per quanto riguarda il car audio, sono un po un pesce fuor d'acqua.
Pensavo di realizzare un impiantino non troppo costoso, diciamo massimo 500 euro, sulla mia nissan micra del 2004.
Attualmente monto l'autoradio Pioneer DEH-4000 UB e volevo acquistare dei componenti bilanciati attorno a lei. Diciamo che non mi interessa ascoltare la musica ad un volume assurdo, cioè si la ascolto altina ma non voglio centinaia e centinaia di W. Mi interessa più che altro potenziare la resa alle basse frequenze, di modo di evitare distorsioni e "percepire" fisicamente il basso, è più in generale una componentistica che punti più alla qualità che al volume.
Verso che componenti mi posso orientare?
Grazie anticipatamente per i consigli
Cos'hai in macchina attualmente montato? Tutto originale tranne l'autoradio?
Con 500€, se è solo la gamma bassa il tuo problema, sub+ampli.
Ma il fronte anteriore com'è?
si tutto originale a parte la radio... devo cambiare anche il basso (medio basso?) originale di destra perche tenendola quasi sempre a chiodo col volume, è morto Sad quindi ci devo fare stare dentro anche degli altoparlanti!
Allora, kit anteriore 2 vie economico tipo Coral TDK600 o Coral Monza.
Amplificatore 4 canali usato tipo Steg 150.4.
Sub tipo Ciare CS, Re Audio, JL Audio 10-12W3, ecc ecc
2 canali dell'ampli sul kit anteriore, 2 a ponte sul sub.
Cavi vari: 50€ circa
Insonorizzazione porte: 100€ circa se il lavoro lo fai tu
Cosi' dovresti rientrare nel budget se installi tutto tu
Allora se posso consigliarti un progettino (low cost). ti faccio un elenco:
- cavo di alimentazione 4 awg sui 6 euro al metro diciamo 30- 40 euro per 5 metri
- porta fusibile e fusibile di linea sui 10 euro
- cavi di segnale Rca un buon cavo è il tec precision dai 12 ai 20 euro per 4 metri (almeno 2coppie)
- cavi di potenza un 10 metri da 2*2mm sei sui 20-25 euro
- kit 2 vie all anteriore target tdk 600 (80euro) altrimenti coral monza o morel tempo (100-110euro)
- amplificatore 4 canali Carpower by monacor sui 130-150euro
- subwoofer: coral hds810 o coral prf260(se lo trovi) un 100-120euro
- cassa 40-50 euro
Questo piu o meno è quello che serve e con questi componenti rientri nel budget...
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.544 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.851 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.210 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.434 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.686 21-07-2025, 17:31
