collegamento pc
Vorrei collegare il mi pc portatile a 2 casse stereo .. cosa mi serve ?? Il portatile è dotato di scheda audio interna ma è abbastanza scadente come qualità ..
Quali prodotti posso valutare avendo un budget di 250 max 300 euro e dovendo prendere anche le casse ?
basta un sistema 2.1 per divertirsi oppure due casse con amplificatore già incorporato!
collegare due casse passive direttamente al computer nn va bene!
un bel logitech z5500 digital e vai alla grande!! [Wink][Wink]
ma la scheda integrata fa schifo davvero .. sulle casse attive sono daccordo ma vorrei trovare il modo di migliorare la qualità con una scheda esterna con colelgamenti RCA per le casse e che in piu non richieda requisiti minimi al pc dato che anche lui è abbastanza vecchio ..
ce qualcuno che puo darmi una mano ???
Sapete dirmi se suond blaster connect funziona da scheda audio ?
ho deciso di cambiare strada data la difficoltà mia personale a capirci qualcosa ..
avrei però ancora un dubbio ..
ho intenzione di prendere http://www.consumer.philips.com/consumer...+MCD395-12
Tra le caratteristiche ce scritto di una connessione diretta usb anche a pc
Significa che posso controllare attraverso windows media player o altri programmi specifici i file che voglio riprodurre, se voglio cambiare canzone ecc ???
Se vale la pena tenere le casse, perché di buona qualità, lo sconsiglio spassionato è
Styleaudio Carat-UD1
data la qualià infima delle uscite audio dei pc, ti consiglio di compare il citato DAC da collegare all'USB (circa 100 euro).
Acquistare un Ampli usato proporzionato al tipo di casse (è opinione condivisa che NAD sia spesso un'ottima scelta per raporto qualità/prezzo)
con poche centinaia di euro hai risolto tutto
Il mio discorso è valido se hai due casse che vale la pena tenere...
Puoi prendere una M-Audio 2x2 USB e vi tranquillo! Per le casse fai tu. Io uso dei monitor Tannoy Reveal in studio...
mauro quel carat-ud1 è l'ideale ..il problema è che io non ho delle casse ..
se decido di prendere un amplificatore credo di andare fuori budget (200 - 250) quindi avrei pensato a delle casse attive .. ma non me ne intendo consigliatemi voi su quale strada scegliere ..
mtquake il 2x2 non riesco a valutarlo perche non riesco ad entrare sul sito della m-audio .. appena ci riesco valuterò !
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 7 2.662 10-09-2025, 18:04
  Come impostare il PC per la corretta riproduzione della musica in Hi-Res Albyrich 0 589 13-07-2022, 06:22
  collegamento uscita audio lcd samsumg! grigione190266 2 1.425 20-05-2020, 04:27
  collegamento audioengine a2+ al subwoofer magna 202a a.leo02 4 1.875 18-05-2020, 22:02
  aiuto per collegamento pioneer a 66x alex v900 25 8.840 21-03-2020, 05:41
