monttaggio condensatore
salve a tutti sono nuovo di questo forum,
ho un condesatore da 1 farad,vorrei montarlo nella mia auto provvista gia di impianto composto da 2 ampli uno per il sub ed uno per gli altoparlanti,io vorrei installarlo in questo modo:avendo gia il cavo positivo che va dalla batteria all'ampli del sub potrei attaccare un'altro cavo che va dal positivo del condensatore a quello dell'ampli? o devo sdoppiare il cavo che va dalla batteria all'ampli e poi portarlo sul condensatore? il negativo come lo devo collegare? direttamente alla scocca della macchina o condensatore, ampli, scocca della macchina? grazie a tutti per le future risposte
Ciao Pinko e benvenuto, allora i miei condenzatori sono collegati così:
il positivo che viene dalla batteria entra nel condensatore e in uscita sempre positivo va all ampli. Non ho collegato il negativo del condensatore ma direttamente quello dell ampli alla carrozzeria della macchina.
grazie,in che senso non hai collegato il negativo del condensatore ma direttamente quello dell ampli alla carrozzeria della macchina?scusami ma non ho capito questo
allora il discorso è questo, la parte elettrica l ha montata un mio amico però se non ricordo male, non mi ha collegato il negativo del condensatore, ma solo il positivo. Sembra strano anche a me ma lui mi disse che non faceva differenza se si collegava negativo condensatore, l importante è che si collegava negativo ampli.
ok mille grazie provero cosi anche io
Domani controllo quanti cavi ci sono collegati ad ognuno dei miei condensatori e ti dirò con certezza come sono collegati. [Big Grin][Big Grin]
ok ancora mille grazie [Big Grin]
ragazzi.... percortesia.... NON FACCIAMO CAZZATE!!!!!!
I cavi e le polarità si collegano tutte!!!!
Quindi, dalla batteria entri in una fusibiliera, dove esci con tre cavi:
uno al primo ampli
uno al secondo ampli
uno al condensatore
oppure:
arrivi dalla batteria ed entri in una fusibiliera dalla quale esci con due cavi:
uno che va all' ampli del fronte anteriore
uno che va all' ampli del sub, passando con il positivo dal condensatore.
LE MASSE SI COLLEGANO TUTTE, e possibilmente non tutte assieme.
[Immagine: 2007916131042_collegamento.jpg]
ora si che ci ho capito qualcosa grazie a tutti,ma un condensatore con un farad si puo collegare a 2 ampli?
lo colleghi come da disegno o dai contributo a tutte le utenze collegate... ma è abbastanza inutile....
serve ai sub, quindi lo interporrei sul positivo fra seconda fusibiliera e finale (per il positivo) e masse ognuna per conto suo.
  CONDENSATORE DI POTENZA LUCA1968 8 4.725 27-09-2010, 20:11
  condensatore con dentro batteria?! LEGGETE gianki9300 6 3.384 15-07-2010, 00:13
  ditemi la vostra su questo condensatore hookipa 3 1.450 25-06-2009, 04:07
  condensatore buono o no?? igna99zio 4 2.199 13-04-2009, 00:40
  Possibile ke 1 condensatore scarichi una batteria? Lazzaro878 1 1.266 05-06-2007, 03:25
