sensibilità
Ho notato una cosa: per esempio i subwoofer ground zero hanno una sensibiltà piuttosto bassa, metre altri sub tipo ciare hanno sensibilità belle elevate..volevo sapere ciò cosa comporta? chi ha maggiore sensibiltà dovrebbe suonare più forte vero?
cm va valutato un altoparlante (in questo caso un subwoofer)?
Il termine giusto per indicare quanto forte suona un altoparlante è "EFFICIENZA" e viene espressa in decibel (DB)e calcolata applicando un watt al diffussore/altoparlante e registrandone il "volune" a un metro di distanza.
Al raddoppio della potenza applicata si ha un aumento di 3 db.
Es. diffusore da 90 db con 1 watt,ne avrà 93 con 2 watt,96 con 4 watt,99 con 8 watt,102 con 16 watt ecc
L'SPL indica invece lefficienza massima raggiungibile da quell'altoparlante/diffusore che si puù ottenere applicandogli la massima potenza che quel diffusore/altoparlante sopporta senza rompersi.
Saluti,Enrico.
spl è un altra cosa, enrico.
in merito all'efficenza, giusto, fondamentale ricordare però che la misurazione è effettuata in camera anecoica, con in ingresso un segnale sinusoidale di 1khz.
non aspettiamoci in realta di porre un fonometro ad 1mt e rilevare tale valore...[Wink]
Giusto ciò che dici..........MA non la volevo fare"troppo difficile"!![Smile]
Il fatto stesso che sia stata posta questa domanda,mi imponeva una risposta semplice.
Saluti,Enrico.
  sensibilità ingresso F2.500 prisonbreak 3 1.622 24-05-2021, 08:45
  Curiosita su Sensibilità e pressione posodj 1 1.399 21-04-2008, 03:52
