midwoofer da 20 in predisposizione c4, ACCORRETE!!
cari ragazzi posto alcune foto della portiera della mia auto sperando che possiate darmi qualche dritta, vorrei mettere un 20 cm nella predisposizione. secondo voi è fattibile???
[Immagine: 201033131816_Photo-0073.jpg]
104,26 KB
[Immagine: 201033131856_Photo-0074.jpg]
127,57 KB
Difficile da dire così a occhio, dovrebbe essere fattibile, non credo che il magnete di un wf da 20 superi i 16,5 cm .
Io fare un distanziale in legno così composto a partire dalla portiera:
-Anello della stessa dimensione del foro originale,
-"ciambella" dal diametro estern0= diametro del foro originale + 2X + eventuale tolleranza di 1,5 cm se vuoi lo scalino per incassare il wf ( X= allo spessore del legno che userai) diametro interno= dimensione del pezzo precedente.
-anello della diametro esatto del tuo wf da 20 o 20 + 1,5 cm di cui parlavo prima per un eventuale scalino
l'ultimo pezzo ripetilo tante volte quanto vuoi distanziare tenendo conto dello spessore del legno usato.
Sperando di non aver detto vaccate, saluti
F
leva la predisposizione del 16 di plastica...staccala e rifai la predisposizione in multistrato per il 20...ancorala bene alla lamiera e hai risolto...
ah ragazzi, dimenticavo, ci ho messo il prf 165!!! k è già molto profondo! oggi parlavo con max e mi ha detto che era molto difficle come cosa, al che ho provato a postare delle foto dal sito citroen… ora ne cercherò delle altre![Big Grin]
http://www.hifimobile.fr/installation-ci...nst13.html
qui ci sono altre foto! vi prego, aiutatemi!!!
ci sono 20 che hanno magneti anche di 50mm..... il 20 puoi metterlo basta che vedi se ci entra di profondita di larghezza gli rifai il cestello da 20 e devi star attento al pannello se nn ti crea problemi...
eh si! il problema è k nella mia zona non ci sono installatori (cioè ci sono, ma vendono solo hertz) e non so come fare per provare! anche perché se prendo un 20 cm lo voglio strepitoso![Big Grin]
e vabbe cosa centra puoi comprarlo anche tu qualche 20 ce ne sono tanti 20 strepitosi in commercio e poi te li fai montare gli paghi il lavoro e basta...
si, il problema è k volevo prima sapere se fosse stato fattibile farcelo stare il 20, poi lo avrei comprato e infine installato. volevo esser sicuro che dopo averlo preso sarei riuscito ad installarlo![Smile]
Arun ti sei rivolto anche all'installatore di sestri ponente? alla fine da albisola è una mezz'oretta... magari prova li...
  connettori per cavo da 50mm michelevicenza 7 5.814 10-11-2010, 07:32
  assorbimento da spento micrograna 23 10.404 12-01-2010, 05:44
  autoradio e ampli da car x home Kranci 11 4.594 29-07-2009, 07:19
  Da CD a Wav... voi come sentite la musica? mark3004 4 2.191 28-04-2009, 06:51
  predisposizione caricatore cd baloo887 0 1.250 12-10-2008, 19:08
