Mi serve amplificatore?
Ciao ragazzi!
Ho un dubbio: ho montato in macchina un Clarion vrx888rbt preamplificato 50 W x 4 e ho messo 4 altoparlanti da 210 Watt ciascuno! Volevo chiedervi, vista la mia quasi ignoranza in materia, riesce a coprirli tutti già l'autoradio o magari sarebbe il caso di mettere un amplificatore? E se si, quale mi consigliate e di quanti Watt? Grazie a tutti anticipatamente.
Peppe [^]
Devi dircelo te.
I 4 altoparlanti come ti sembrano che suonano? potrebbero andare di piu?
Se si, allora metti un amply 4 canali e sei apposto.
Che altoparlanti (marca e sigla) sono?
l'autoradio nn penso ce la faccia a coprirli tutti...un ampli sicuramente cambia le cose notevolmente..facci sapere!!
guarda anche la migliore delle autoradio alla fin fine butterà fuori 15-20 watt veri al massimo!
dicci marca e modello di casse così possiamo aiutarti meglio..
comunque se il suono ti soddisfa buon per te puoi lasciar tutto com'è!
se invece avevi curiosità di sapere se avevi a disposizione quei watt.. ti ho già risposto!
sono d'accordo con le risposte qui sopra, e aggiungo, a parte i watt,
il suono di un ampli è migliore(alti puliti e dettagliati,bassi profondi corposi)
di quello dlla radio
D'accordo con voi ragà, ma è importante sapere che altoparlanti ha, è inutile se si compra un audio art per farci suonare delle coassiali shark, non ragioniamo solo con i watt!! Perciò, caro Giuravid, dicci per bene la componentistica in tuo possesso così vediamo di aiutarti.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Ciao ragazzi!
Grazie per aver risposto e scusate per il ritardo....! [:I]
Allora... la macchina é una Passat e gli altoparlanti sono quelli suoi ma potenziati, e cioè Blaupunkt, davanti tre vie e dietro due vie per 210 W ciascuno, e in più ci sono quattro tweeter, due per sportello! L'autoradio é quello che ho detto nel primo post e cioé un Clarion vrx888rbt....
Grazie anticipatamente!
Peppe [^]
Dimenticavo.... sono questi delle immagini sotto...
[Immagine: 2009526224021_Casse.jpg]
33,85 KB
[Immagine: 2009526224116_vrx888rbt.jpg]
80,53 KB
bei giocattolini ma al posto tuo li toglierei e comprerei qualcosa di serio... il risultato finale anke se amplificato sarà 1 porcheria o quasi quindi se nn hai grosse pretese t consiglio di lasciare tutto collegato allo stereo e buonanotte [Wink]
Si lascia tutto cosi come è...E' inutile amplificarle...SE poi vuoi cambiare componenti, mettendocene di migliori tipo un bel sistema a tre vie ciare allora si ke dovrei amplificare...
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.419 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.467 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.617 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 889 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.493 22-08-2026, 20:05
