Doppio Zapco Z600 su FA: come collegarli insieme?
Ciao a tutti...
Sto procedendo ad un restiling del mio impianto...
Vorrei montare 2 Zapco Z600 a gestire la mediobassa del mio F.A.
Mi spiego meglio: ora come ora, dal crossover elettronico Zapco SLX4 esco con 4 segnali (sub, mw, mid e tw) ciascuno dei quali alimenta un amplificatore in stereofonia per ogni frequenza.
Invece io vorrei montare sulla mediobassa anteriore (3 Ciare CM161 a sportello, ma potrebbero diventare anche 4) 2 Zapco Z600 in mono, quindi uno a sportello... E' possibile? Se si, come fare a sdoppiare il segnale in entrata agli amplificatori?(PS: dal crossover infatti esce un solo cavo symbilink per un solo amplificatore)
Sono nei casini, sto sbroccando cercando una soluzione: help me, please!!!
esistono gli sdoppiatori....[:p]
sdoppiatori... di segnale, suppongo?
io utilizzo i cavi symbilink bilanciati... che faccio?
prendi uno sdoppiatore di symbilink Tongue se non sbaglio li producono
visto che nella mia città non esiste nessuno che tratti questi componenti (e figuratii...), e visto il tempo stringente che non mi permette ricerche ed acquisti on-line, pensate sia possibile farmi fare un cavo da un tecnico unendo 2 cavi symbilink (che giù ho)facendone uno solo a forma di Y ???
Giusto per completezza di informazione, sono stato sul sito della Zapco per controllare l'esistenza di uno sdoppiatore Symbilink originale, e non ho trovato nulla...
te lo devo dire... sto sbavando sul tuo reparto amplificazione
si che c'è sul sito della zapco .. è http://www.zapco.com/prod/symb_prods/symbcableFrame.htm è l'SLDIN.Y entri con un symbilink ed esci con due
[:262]
Ciao...
Senti... Sul lato controlli dello Z600, c'è una uscita symbilink con la scritta "AUX OUT", (pagina 5 del file PDF allegato)
Allegato: [url="/Public/data/giuseppe.vgr/2009629121036_Zapco_Manuale_Z600C2SL.pdf"][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img] Zapco_Manuale_Z600C2SL.pdf[/url]
450,53 KB
pensi che sia la classica slave a cui collegare il secondo Z600???
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.093 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.265 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.772 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.664 08-06-2026, 23:17
Music Amplificatori per FA + SUB M4RiO 49 32.963 01-11-2022, 13:23
