amplificatore JBL serie GTO 3501
Posso montare l'amplificatore JBL serie GTO 3501 sul subwoofer GTO 1514?
ampli
specifiche principali : SERIE GRAND TOURING GTO 3501
tipo : amplificatore monofonico per subwoofer
impedenza : 2/4 ohm
potenza di uscita su 4 ohm : 1x225watt rms su 4ohm/ 1x360 watt rms su 2 ohm
filtro per subwoofer : regolabile+comando a distanza incluso.
risposta in frequenza : 20-330 Hertz
dimensioni (lxpxh) : 312mm x 264mm x 54mm
sub
specifiche principali : gto 1514
tipo : subwoofer 38 cm
impedenza : 4 ohm
tenuta in potenza max 1400 watt
tenuta in potenza rms : 350 watt
sensibilità : 93db
risposta in frequenza : 23hz-400hz
dimensioni : 38 cm 15"
certo ke puoi montarlo, ma spingendolo a 4 ohm mono. x altro cn 93db dovrebbe muovrsi senza troppa fatica anke se con "poki" watt. [Wink]
ok grazie,se no prendo un ampli da 350w rms ke suoni a 4 ohm giusto?
aaalt!! l'amplificatore jbl ce l'hai già? se devi ancora comprarlo pensaci bene. di per se è abbastanza scarso quindi meglio prendere altro con la stessa cifra o poco+[Wink]
grazie per il consiglio,quel ampli ce la un mio amico e melo da a 30 euro usato.L'amplificatore devo ancora comprarlo,magari prendo un audison.
beh... volendo per 30 euro compralo... in generale il sub e l'ampli sopra citati sono abbastanza scadenti qualitativamente ma se non hai enormi pretese vanno benone.sempre meglio di marchi come shark o simili. se invece vuoi ottenere 1 buon risultato e hai 1 budget sufficiente a disposiZIone, pensiamo ad acquisti+sensati[Wink]
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.634 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.019 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.862 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.896 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.081 21-10-2026, 17:06
