regolaziione pre volt su ampl helix
Ciao a tutti,volevo farvi una domanda,siccome non sono molto esperto di ampli,volevo sapere come regolare i gain dei pre che si trovano subito dopo l'entrate dell'RCA,c'è scritto in uno 700mv e nell'altro gain 8v....Volevo sapere come li dovevo regolare,prima che faccio danno....grazie e ciao a tutti in anticipo...
ibizakillersound = Adr300 = Magnatkillersound
non è facile ricordarsi tutti i nick... [|)]
Devi settare il gain alla tensione di uscita dei pre della sorgente..
nel manuale della sorgente, nelle caratteristiche tecniche è riportato questo dato.
Più alta è la tensione dei pre della sorgente, minore sarà l'aumento del gain dell'ampli. E'vero, lo setti come più ti piace, ma tieni conto che il gain non è un controllo di volume.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Quindi guarda il pre della sorgente e poi regolo il pre???ma 700mV e 8 volts....come vanno regolati??
scusa...ma come lo sai??[8D],...ti sei fatto un giro per i Forum=??
mica sei l'unico... [|)]
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.055 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.261 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.763 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.648 08-06-2026, 23:17
  Strano noise su tweeter dx supermassiveblack 0 974 27-06-2021, 17:27
