Consiglio amplificatore (150€)
ciao ragazzi, sono nuovo qui.. volevo innanzitutto farvi i complimenti x questo splendifo forum, poi volevo kiedervi un consiglio su un amplificatore... da premettere ke nn posso spendere tanto e ke ho un'autoradio di serie della grande punto ke credo dia in uscita circa 20 o 30 watt... l'impianto di serie nn e' il massimo e ne' spenderei mai cifre enormi visto il poko tempo ke sono in auto... cmq sia volevo semplicemente aggiungere delle jbl p963 ke ho ricevuto al mio compleanno e ke prima avevo sulla mia vekkia punto pilotate da un clarion cd6100usb ke aveva 4x45W di uscita... e gia' allora suonavano da dio (a mio modesto parere)... ora xo' sapendo ke l'uscita dello stereo di serie e' molto piu' bassa ho paura ke nn ce la faccia a far suonare bene quelle casse ke tra l'altro dovrei mettere nel baule in quanto nelle portiere nn risulta possibile xke' sono ovali e nn voglio rovinare la mia bella punto nuova... quindi in definitiva avevo pensato di comprare un amplificatore spendendo max 150 euro ke deve amplificare solo e soltanto le 2 jbl p963 da 110rms e 330 di pikko... voi cosa mi consigliate?? considerate ke al momento nn lavoro e nn ho molti risparmi da parte XD e poi dove mi suggerite mettere l'amplificatore?? avevo pensato vicino la ruota di scorta sotto il fondo del baule... x alimentarlo devo portarci il cavo diretto dalla batteria vero?? quanto spesso?? insomma fatemi un preventivo con circa 150 dedicate al solo ampli... grazie anticipatamente x le risposte!!
Ciao. Anche io sono nuovo qui. Scusa ma perchè non metti uno stereo nuovo con un'uscita più potente? Con 150 euro ci sono stereo davvero soddisfacenti, e credo che i tuoi nuovi jbl pomperebbero bene.
E tu credi che la pre-amplificazione di un autoradio (18/20w rms a canale) possa muovere in maniera soddisfacente degli ap da 110 rms???
Alexius85, dato che tu vuoi spendere poco, sopratutto come amplificazione, ti consiglierei, un buon amplificatore con rapporto qualita'/prezzo direi eccezionali.
E' un Harman/Kardon, 2 canali da 110 w rsm su 4 ohm, classe a/b alta corrente.
Costo di listino ufficiale: 199€
Si trova molto tranquillamente a 149€ piu' spedizione.
Il cavo alimentazione, beh, un 20mmq, sarebbe giusto per il tuo progetto.
Costa circa 8/9 euro al metro e te ne servono circa 5 metri piu' uno spezzone da 70/80cm per la massa dell'amplificatore.
Diciamo che con 200€ scarse ti prendi un buon amplificatore piu' la cavetteria necessaria.
Spero di esserti stato utile.. se vuoi ulteriori info per ampli e cavetteria varia, ti lascio la mia mail:
nike22@virgilio.it
chiarisco che lo stereo x il momento non lo cambio xke perderei i comandi al volante e xke la ricezione delle radio di serie è la migliore secondo me... Poi cmq x il momento posso collegare l'aux allo stereo e sentire i miei mp3 dato che l'autoradio non li legge... Più avanti cmq appena lavorerò e metterò qualcosa da parte vorrei prendermi un buono stereo da un din con schermo motorizzato... Poi ripeto x ora la macchina è ancora nuova e non mi va già di manometterla troppo... Non so se qualcuno condivide queste mie decisioni... Riguardo gli amplificatori non ho capito se quello che hai detto è uno o se son due marche che mi consigli... Poi ultima cosa, se mi potete mettere i link di dove trovare questi amplificatori a 150 o anche dove trovarli usati... Grazie
Ps: mi piacerebbe sentire anche qualche parere da esperto su queste casse della jbl che ho... Smile
Oltre all'ottimo harman Kardon puoi vedere se in alternativa trovi un audison vr 209.
alpine cda 9835
Sono Altoparlanti da MediaWorld o Norauto, e questo e' gia' tutto un dire sulla qualita' che possono avere..
Comunque nulla toglie il fatto che ti sono state regalate, e' tutto cio' che e' regalato, e' buono..
Io al posto tuo cmq, aspetterei di avere qualche soldino in piu', e punterei su un bel fronte a 2 vie, vendendo queste JBL e reinvestendo su un buon kit, e un buon amplificatore che lo piloti a dovere.
L'autoradio di serie, se ne sei cosi' certo, tienila pure, puoi connetterci un estrapolatore di rca, cosi' da crearti le uscite necessarie che ti mancano..
Pero' la buona norma sarebbe sempre cambiare la sorgente, prima di buttarsi a cpo fitto nella realizzazione di un impianto, normale o mega che sia..
Messaggio di alexius85
ciao alexius Wink
ho anche io una grande punto, comprata ad inizio estate...e già mi ci sto divertendo parecchio con l'audio... ^_^
se vuoi puoi cambiare autoradio e metterne un altra mantebnendo il blue me (se vai sul forum del grandepuntoclub c'è un tutorial a riguardo molto chiaro)
poi se vorrai amplificare...no problem...
però vendile quelle ovali...prendi un bel fronte...anche con poco più di 100€ si prende bella roba...
per l'amplificatore...magari per risparmiare vai su un old scool semplice e te la cavi con un 150€ avendo però un buon ampli...
se posso consigliarti un ampli prenditi un carver m4120...se in buone condizioni con 110€ hai un 4 canali e ci biamplifichi il fronte con un ampli a mio parere spettacolare...
parlando con chi ce l'ha...diciamo che non è bello solo per me...anzi...
timbrica eccezionale sulla medio alta...dettagliato e caldo al punto giusto....
purtroppo ho l'autoradio di serie che legge solo cd audio ma ha la predisposizione x l'aux e cmq non ho il blue e me... Riguardo gli amplificatori, qual è il migliore con rapporto qualità prezzo tra quelli che avete detto fin ora? E da dove posso prenderli? Potreste mettere qualche link please? Grazie...
UP..
hai un messaggio.
alpine cda 9835
  Consiglio ampli luxman Paolo80 5 1.767 17-09-2026, 19:32
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.324 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.368 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.544 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 829 30-08-2026, 00:18
