opinioni amplificatore
salve a tutti, è da poco che sono iscritto; volevo un parere sul mio amplificatore, posseggo un phonocar ph560 da 2 x 120w,
[url][/url]http://www.rgsound.it/PH560_Phonocar-id-667.html
montato su un subwoofer phonocar modello 2/923 da 700w max e 350rms.
[url][/url]http://www.phonocar.it/easysite/easysite_images/2_923.jpg
Visto che non me ne intendo molto, potete dirmi se può andare bene questo amplificatore? O perlomeno come collegarlo ed impostarlo al meglio per sfruttarlo al massimo? Grazie.
il subwoofer dovrebbe essere un doppia bobina, quindi alle due uscite dell'ampli attacchi il sub... Questa è la migliore impostazione.
no, non è doppia bobina, è singola, almeno penso, cmq ho messo i link con le caratteristiche del sub e dell' amplificatore, magari se dai un' occhiata puoi vedere meglio le caratteristiche.
Scusami, allora conviene usarlo in modalità mono (a ponte)...
Che sistema hai sul fronte ant???
scusa l' ignoranza, ma non so cosa significa sul fronte anteriore, cmq per adesso, ho il cavo + del sub sull' ingresso + di un canale dell' amplificatore, e il cavo - sull' ingresso - dell' altro canale, ma non so se va bene così, dimmi tu.
fronte anteriore è il sistema di diffusione della parte anteriore della macchina...
Per collegare un ampli a ponte devi unire il + di un canale sul + dell'altro canale e la stessa cosa con il -.
Il sub lo attacchi nel canale dove arrivano gli altri due fili dell'altro canale, scusa il gioco di parole...
Quindi come stanno le cose, dovrei solo far passare un cavo dall' ingresso + dove è collegato il sub, all' altro ingresso +, e così anche per il -, giusto?
certo....
per il fronte??? che casse hai davanti??? o nn le hai???
Le ho, ma sono le casse originali della macchina, e sono piccoline, le avevo collegate allo stereo, ma ora le ho staccate, perchè erano solo di disturbo.
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.322 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.367 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.542 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 827 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.388 22-08-2026, 20:05
