29-12-2009, 01:41
Si, si vede, e lo schema del mio amplificatore è identico. questo significa che non devo fare altri collegamenti? devo solo mettere il + sul canale a destra, e il - sul canale a sinistra, giusto?
opinioni amplificatore
29-12-2009, 01:41
29-12-2009, 02:09
si
29-12-2009, 02:20
ma secondo voi dovrei cambiarlo questo amplificatore con uno più grande? O va bene questo?
29-12-2009, 02:47
Se ho capito bene il sub regge circa 350 watt rms, mentre l'ampli ne eroga 190 rms... Ora, partendo dal presupposto che sia gli ampli che gli altoparlanti a volte hanno un wattaggio sottodichiarato o sovradichiarato e che quindi devi prendere queste informazioni con le pinze e possibilmente affidarti ad un esperto per una scelta più accurata (qui nel forum ne hai quanti ne vuoi!), l'ideale sarebbe avere un ampli che eroga un po' più della potenza retta dal sub, in modo da poter abbassare un po' il gain (guadagno) dell'ampli e dare corrente più "pulita" sfruttando al 100% le possibilità del sub!
FA: Monacor SP-8/150 PA + Hertz HT 25 Ampli FA: Orion sx 2125 Sub: Monacor SP38A/300 PRO Ampli sub: Master Audio 4.1600 Cavo alimentazione: awg4 Cavi altoparlante: awg13 Portiere insonorizzate con Buty e Brax
29-12-2009, 02:57
ah.. e secondo te, andrebbe bene (visto che l' ho sottomano) un lanzar vibe 236 da 1000w, 2x500w?
[img][/img] Immagine: ![]() 25,62 KB
29-12-2009, 02:59
Su questo link sono riportate le sue caratteristiche..
[url][/url] http://www.woofersetc.com/p3544/VIBE236-...lifier.htm
29-12-2009, 03:28
Allora, nella scheda l'ampli è dichiarato per 2x250 rms! E' anche vero che dice che è stabile a 2 ohm, quindi va anche bene in mono (= bridged) @ 4 ohm con circa 500 watt rms! Non ho ancora capito se il tuo sub sia o meno dobbia bobina comunque...
In ogni caso così ne avresti da vendere per quel sub (forse persin troppo?), quindi potresti tranquillamente abbassare a 2/3 o poco più il gain senza il rischio di friggerti il sub e migliorando anche la qualità del suono! Autoradio: Kenwood kdc-bt8044u
29-12-2009, 03:41
ok.. comq il sub è un monobobina da 350w rms
29-12-2009, 03:47
Mono... Ok, quindi due canali a ponte ed hai i tuoi 500 rms @ 4 ohm! P.S. per un giudizio SPECIFICO su questo amplificatore aspetta qualcun altro, io non lo conosco! [ ]
29-12-2009, 06:25
io ho un lanzar (vibe 215)è un ampli robusto, ma scordati il suono fine, lo vedrei giusto su un sub...cmq ti dico che i watt dichiarati sono ampiamente SOVRAdichiarati...ne farà forse la metà...però se il prezzo è buono prendilo per il sub secondo me
| Discussioni simili | |||||
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 6 | 1.319 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 6 | 2.367 |
04-09-2026, 20:32 Ultimo messaggio: Antonina Polyakova |
regolazione di base amplificatore | alexsoud | 5 | 1.530 |
01-09-2026, 01:34 Ultimo messaggio: KyleLim |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 823 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 6 | 1.384 |
22-08-2026, 20:05 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| 1 Ospite(i) |
