help amplificatore
ciao raga
possiedo un ampli philips amplifier 4220 che dopo 20 anni di non utilizzo si è rotto dopo appena 20 minuti di ascolto. Apparentemente all'interno è tutto a posto, nessun segno di sfiaccolata. L'unica cosa è che quando lo accendo le 2 lancette ke ci sono vanno al massimo e rimangono li. Quando provo a riprodurre si sente solo un frusico leggero e nient'altro. Cosa puù essere secondo voi?
[Smile[8)]
hai un tester?
si ma come dovrei utilizzarlo? nn saprei dove?
inizia settando il tester su 20VDC e misura che non ci sia tensione continua sui morsetti d'uscita. prima un canalae, poi l'altro. ovviamente a finale acceso.
effettuo la prova e poi faccio sapere
intanto grazie
dunque corrente nn ce ne e ho notato che una volta acceso fa puzza di bruciato!
devo buttare via tutto o sono paertiti i finali?
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.327 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.369 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.546 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 832 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.391 22-08-2026, 20:05
