cavo alimentazione per secondo amplificatore
salve a tutti, avrei bisogno di un vostro parere da esperti in materia:
ieri sera ho animato una discussione tra amici che badavano a dire che è meglio far partire due cavi dalla batteria per alimentare due amplificatori anziché uno solo sdoppiato sul finale,
io invece sostenevo che, se all'amplificatore che già sono in possesso, arrivano già 12 o più volt, con il cavo da 40mmq, non cambierà niente, o quasi, se a 20 cm dall'amplificatore ci metto un distributore di corrente, e così mi risolvo altri problemi evitando di far passare un altro cavo in macchina..
chi ha ragione?? conviene o no? in fondo non sto montando un subwoofer da 5000watt rms, ma da 1000watt rms con un cavo bello grosso.. o no?
altrimenti, aimé rinuncio nel farmi il fronte anteriore dell'auto Sad
Non cambia niente anzi meglio cosi che fai una cosa piu pulita e semplice da sistemare
[Immagine: 35aoffm.jpg]
passa un unico cavo e di dimensioni adeguate perchè riesca a trasportare i tuoi tot ampere ... la tensione non centra niente...
se se sicuro di avere quei watt ti consiglio di passare un 50mmq
Ci sono anche dei fisiologici cali di tensione ma del tutto trascurabili (in funzione della lunghezza del cavo) se si opta per più cavi.
per fare un esempio non considerando gli ampere: (è un esempio!!)
1) unico cavo da 50mm2 - lunghezza 5 metri - calo di tensione 0,5 volt
2) doppio cavo da 25 mm2 - lunghezza 5 metri - calo di tensione 0,7 volt
questo perche la formula è R=(RO*l)/s
da cui si ricava che la resistenza è maggiore quento minore è (s) cioè la sezione del cavo.
Detto questo io ne passerei uno soltanto di sezione anche sovradimensionata.
...melius abundare quam deficere...
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
vorreste dire che un cavo da 40mmq non riesce a reggere oltre i 150A? (ipotetico valore del mio steg 310.2 + un altro ampli per il fronte) [:0][:0]
mio padre si è di suo molto incazzato nel fare passare quel cavo così grosso, avrebbe preferito un 20mmq che secondo lui bastava
50 mmq è troppo, costa troppo, è scomodo e forse troppo sovradimensionato
Allora per un ipotetico valore di assorbimento di 150A è indicato un cavo 0 awg per una lunghezza di 4,9mt... il che mi fa pensare se il tuo cavo è piu corto di 4,9mt e avrai un valore di assorbimento minore... (ricorda poi di controllare sempre con una pinza amperometrica il valore di assorbimento in fase di lavoro così da renderti conto del vero valore)... il cavo che stai passando va bene!....
Visto che ti trovo preparato volevo chiederti una cosa, un cavo eccessivamente sovradimensionato è addirittura controproducente o la maggiore resistenza che incontra la corrente passando nel cavo è un valore del tutto trascurabile?
Io nn credo perke poi c'è da valutare l'effettivo assorbimento e quindi in un cavo con piu sezione disponibile la corrente arriverà con meno cali di tensione
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.314 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.363 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.529 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 822 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.381 22-08-2026, 20:05
