AIUTO MONTAGGIO casse all'amplificatore
Ciao a tutti mi servirebbe un aiuto ho montato l'amplificatore tutto ok il mio problema e collegare i fili delle casse ma non ci capisco cosa significa front e real speaker +l +r -l -r non e proprio scritto cosi ma penso che mi capiate dimenticavo il mio ampli e a 4 canali io ci voglio collegare solo le due casse dietro e un sub spero che mi sono fatto capire vorrei un aiuto dettagliato pero non posso piu leggere questo sito se per favore potete chiamarmi lascio pure il mio cell 3480054902 grazie a chiunque mi chiama in anticipo
chiedo aiuto scrivetemi per favore
ciao! se è un 4 canali allora devi collegare le 2 casse a 2 canali, e poi il sub a ponte sui restanti 2 canali... che ampli e che sub hai?
allora devi collegare i cavi delle casse sulla morsettiera front con il relativo + e - per ogni coppia di casse i restanti due canali colleghi a ponte il sub (cioe tu hai 4 morsetti per stringa alla stranga di sotto colleghi il primo e l ultimo morsetto)e poi vai al sub(attento alle polarita)ok??se posti una foto dell ampli e meglio!!
ciao fatto tutto l'impiato come mi avete detto e da quanto andava bene lo stereo me lo hanno rubato mi hanno spaccato il vetro e si sono presi solo lo stereo non l'ampli ora ho montato una cagata di stereo un audiola 80watt 20wat x 4 il mio problema ora e che l'ho montato ma si sentono solo le casse dietro quelle controllate dall'amplificatore le due casse davanti non si sentono chi mi aiuta
ma hai amplificato solo quelle dietro?
si ho amplificato solo le casse dietro ma ora con sta cagata di stereo collego anche le casse d'avanti all'ampli ma devo pero staccare due casse che fanno da sub dentro la ruota di scorta staccando quelle mi escono 2 + e 2 - liberi per collegarci le casse davanti collegati l'ampli e pieno non posso piu collegare il sub giusto?????
Se il tuo ampli è stabile a 2 ohm stereo puoi collegare la cassa anteriore destra e quella posteriore destra sullo stesso canale dell'ampli, e la stessa cosa fai per il lato sinistro.
Ti rimangono 2 canali liberi e li metti a ponte per il sub.
Dovresti dirci che ampli è per sicurezza
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.675 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.384 12-09-2026, 17:48
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.344 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.383 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.556 01-09-2026, 01:34
