amplificatore stabile 1ohm
ciao a tutti!
volevo un informazione.. sto cercando di tirare su un impiantino che comprende : x il fronte due audiosystem f2 500 e a sportello due 200cm ciare + 1 ct267..
x il sub cercavo qualcosa d potente anche se x ora è solo un idea..
volevo sapere.. acquistando ad esempio un doppia bobbina ciascuna da 2ohm collegate in serie scendono a 1ohm..
che amplificatore potrei usare che è stabile ad 1ohm? o voi m consigliate uno stabile a 2ohm? ( anche se nn so xkèXD )
ciao!
dipende dal sub che andrai a comprare e dai watt che avrà bisogno per muoversi decentemente....
mm sinceramente m interessava il ground zero 30 [:p]
però sinceramente ancora non so..avevo visto degli alpine doppia bobina da 2ohm ma nn so come suonano..
principalmente m piacciono i ground zero, ma anche altre marche nn le butterei..come impact o come ciare.. nn so
dipende dal budget e da cosa vuoi suonare...
principalmente m piace musica house e cmq commerciale..
come budget, bè contando che x ora devo ultimare il fronte e quindi parlo cmq di un progetto verso l'estate, pensavo su un 250 x il sub e altri 200 circa x l ampli..
cosa posso trovare con questo? m rendo conto che devo andare sull usato, ma m va bene..
avevo visto da un ragazzo che conosco un Tec TA 601, usato solo 6 mesi lo vendeva sui 130-140 euro..
che te ne pare? so che è stabile a 1ohm..
e in caso sia anche decente, che sub potrei abbinargli? sarei sui 200-250 euro d budget x solo sub..
tieni conto che per avere watt ci vuole una buona alimentazione.... detto ciò, con quel budget viene fuori un spl dynamics xtr300 che è perfetto per la dance e scende anche abbastanza.... abbinagli un 310.2 e sei apposto[Wink]
doppia da 2 in serie significa che l'ampli vedrà 4 ohm. non 2 come hai scritto nel primo post...
scusate volevo dire in parallelo Smile
cmq m piace, solo che uno steg 310.2 nn è facile da trovare XD
in caso come altro ampli quale potrei prendere?
che ve ne pare del tec? xkè moltissimi dicono che nn è un gran che, altri che lo hanno dicono che è carino..bo!
guarda, dai dati non sembra niente di che.... poi non l'ho mai ascoltato e magari mi sbaglio.... se cerchi bene ne trovi di 310.2 ... di tec conosco il tma 500 e il tma competition che sono ottimi.
Ti consiglio di restare in classe ab però[Wink]
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.325 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.368 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.545 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 829 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.390 22-08-2026, 20:05
