Amplificatore SHARK V9
Ciao a tutti, avrei intensione di acquistare questo Amplificatore per poi aggiungere un Subwoofer.
Cosa mi dite dalle caratteristiche, vale la pena acquistarlo???
Vorrei aggiungerci almeno un sub da 600W FreeAir.
Possiedo un autoradio con controllo diretto del sub.
CARATTERISTICHE AMPLIFICATORE SHARK V9:
Impendenza: 4-2 Ohms
Power Output : (4ohms) 300Wx3, (2ohms) 400x2 o 400x1
Bridge: 1000W
Signal Noise Ratio (A wtd): 85 db
Risposta in frequenza(dB): 20Hz-40Khz
Distorsione armonica: 0.05%
Damping Fector: <120
Fusibile: 20A
Dimensioni(Spessore x Altezza x Larghezza)mm: 43x260x182
GRAZIE ANTICIPATAMENTE
lascia stare prova solo a ragionare sul fusibile secondo te 20 ah su 1000 watt e normale?
per carità.... anche 10 euro sarebbero buttati per quell' ampli.... se ci dici il budget e le tue pretese, magari possiamo aiutarti...[Wink]
ottimo come fermacarte.
questa è vecchia... uahahhahaha [:81][:81][:81][:81][:81]
E' una cineseria.
Evitare come la peste.
Bridge: 1000W
Fusibile: 20A
E magari tutto stò popò di roba con garanzia della casa (quale?? [?]) per una 50ina di euri... BUTTATI!! Dispiace solo che persone in buona fede come il nostro amico continuano a comprare stà robaccia...
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
LASCIA PERDEREEEEE!!! Investili per comprare qualcosa di meglio!
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.390 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.434 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.591 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 865 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.456 22-08-2026, 20:05
