Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
infatti.
se mantieni l'impianto di serie, quel sub e quell'ampli vanno fin troppo bene.
piuttosto, non mi pare che lo stereo di serie della 500 abbia uscite RCA.
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2010
0
infatti non ce l'ha ma per quello ho messo un convertitore^^
Grazie
Discussioni: 120
Grazie
allora procedi pure.
se hai preso una interfaccia attiva alto livello - rca con tanto di remoto e gain, occhio a come la setti con i guadagni. perchè se li matti troppo elevati, tende a ronzare.
Discussioni: 1
0
quella che ho preso io ha il remote ma credo sia passiva, infatti non c'è nulla da settare...
Per il resto, appurato che l'amplificatore vada bene a livello di qualità per il mio impianto di serie, come potenza in watt puo essere compatibile con il sub?
Perche tra le caratteristiche tecniche dice 1x400 watt a 4 ohm ma logicamente non credo siano rms, mentre il sub è 250 watt rms.
Altra cosa, il crossover lo devo mettere in ogni caso?
Grazie ancora
Discussioni: 46
Registrato: Jul 2007
2
se l amplificatore ne ha uno integrato no!
Discussioni: 7
Registrato: Oct 2007
0
Controlla che l'amplificatoore abbia un filtro attivo LOW PASS, nel caso non cel'abbia, nel primo post avevi scritto che avevi anche il crossover insieme al subwoofer, quindi usa quello e vai tranquillo.
