Audison srx3 usato o hertz ep4 nuovo?
Allora secondo voi tanto vale spendere lo stesso preszzo (150€) per prendere l'Hertz EP4 nuovo con garanzia, ecc.?
In giro dicono tutti che audison ha una qualita molto superiore all'hertz...e poi riuscirei a pilotare il subwoofer con il wattaggio "giusto" con l'hertz avrei sulla carta 60watt di meno...
Perche sullo stesso prezzo un buon usato cosa si trova?
Edit:
ho notato che l'audison scende a 2Ohm sul subwoofer mentre l'Hertz in bridge a 2Ohm non scende...è vero che con il mio sub non mi serve però........
Ecco la scheda:
http://www.hertzaudiovideo.it/Doc/hertz_...ch_eng.pdf
Poi l'srx3 ha la pendenza del filtro a 24dB/ott mentre l'hertz a 12...è importante come cosa?
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
Edit:
Ecco la scheda:
con 150€ usato prenderei uno steg k4/01..che secondo mè è nettamente superiore.
secondo me meglio l'audison [8D]
Ragazzi lo stesso negozio che mi vende l'Hertz ha in offerta l'SRX4 a 265€...lui mi ha detto che la differenza c'è...ma non è poi cosi tanta...con i componenti che ho potrei risparmiare 115€ e mettere tranquillamente l'EP4...
Secondo voi?
Megane ti quoto senza dubbio ma la discussione era tra questi 2 ampli.
Andrea l'hertz ha il filtro con pendenza 12 db perchè non nasce specifico per sub, il sub si può tagliare netto ( de gustibus) a 24db, gli altoparlanti non ha senso perchè rende + difficile solo gli incroci. Tra SRX3 SRX4 e EP4 ti dico EP4, anche se secondo me potresti spendere meglio la tua paghetta ma questo è un'altro discorso.
Ah ecco questa era un'altra cosa che ho notato...anche in bridge l'ep4 ha la pendenza filtro a 12 mentre gli altri a 24...quale sarebbe migliore?
E' preferibile a 24 a ragione logica ma in realtà tutti usano ampli a 2 canali messi a ponte con filtro a 12 dB... E' decisamente consigliato un filtro a 24 qualora si tagli a frequenze molto molto basse e l'ampli non disponga di filtro subsonico.
Ah ok grazie...quindi la soluzione EP4 sarebbe buona [Smile]
L'importante è che riesco a pilotare a dovere il sub
La soluzione ep4 se confrontato con audison srx3 e srx4 è buona secondo me nel tuo caso.
Non riusciresti nemmeno ad aprire il gain a metà con l'srx. Ti sovrasterebbe il fronte e dato che qualitativamente non è anni luce sopra, tenuto conto del divario di prezzo io sono favorevole all'ep4 nonostante possegga un srx3
Ti ringrazio!
Beh si se l'EP4 lo dovevo pagare 200€ ci facevo un pensiero a spendere 265 e perndere l'srx4 ma in questo caso risparmierei 100€...se poi mi dici che la differenza non è poi chissà quanta...
Quello che mi preoccupava è la potenza per pilotare a dovere il subwoofer, la pendenza e la qualità sonora...il tutto che non scenda sotto quello che ho ora (Alpine 3554)!
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 839 30-08-2026, 00:18
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 73 42.669 01-08-2026, 02:28
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 10 1.598 30-07-2026, 14:00
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 3.935 03-07-2026, 20:09
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.636 30-06-2026, 22:44
