Amplificatore
Salve a tutti, avrei bisogna di qualche diritta per collegare un amplificatore philips Dap 4020 ad un'autoradio Sony CDX-GT424U. L'amplificatore presenta diversi ingressi, tra cui l'ingresso RCA; Ci sono anche altri ingressi: Power, Remote, Acc +12V. Sullo schema dell'autoradio c'è scritto che basta collegare i cavi RCA e il filo rem, però così l'ampli non mi si accende. Quindi devo collefare anche gli ingressi di power e acc +12V? E da dove li prendo questi ingressi? Grazie mille a tutti
ovvio..quelli che hai collegato sono il segnale audio e l'impulso di accensione...manca la corrente!!! Devi collegare il positivo alla batteria che presumo sia il +12 e l'altro morsetto a massa sul telaio o sulla batteria.
magari se posti una foto dei morsetti è meglio
Questo sono le foto dei morsetti(spero vadano bene perchè è la prima volta che posto delle foto su questo forum!!). Ok grazie mille per le delucidazioni, ma per prendere la corrente dalla batteria la posso prendere anche da un filo che porta la corrente ad un faro posteriore? Dovrebbe sempre essere a 12 V, no?? grazie mille ancora
[Immagine: DSC01421.JPG]
[Immagine: DSC01422.JPG]
x quanto nella mia ignoranza ti possa consigliare è sempre consigliato prendere la corrente dalla batteria con annesso fusibile sul cavo a pochi cm (tipo 15) dalla stessa...
qualcuno piu esperto di me saprà consigliarti meglio x la dimensione del cavo ecc!
Ok vedrò cosa riuscirò a combinare!!! :-P Grazie mille a tuttiii
Riciao a tutti, scusate ma ho ancora bisogno del vostro aiuto. Mi sono attrazzato con tutto il necessario, cavi ecc... e ho già passato tutti i fili nella macchina; adesso avrei bisogno di qualche delucidazione sui collegamenti. Nel senso, sull'amplificatore, come vi ho già detto, ho un ingresso Acc +12V, Remote, Ground e Power. Allora, ovviamente su ground ci va la terra, su remote il cavetto che ho preso dalla radio, su Acc +12V il cavo di alimentazione proveniente dalla batteria e su power??? Ho provato a fare i collegamenti come ho appena descritto, la l'ampli non si accende. :-( Qualcuno saprebbe dirmi dove ho sbagliato?
P.s: le foto non si vedono più ( non so come mai) comunque se volete le riposto.
Grazie ancoraaa
sei sicuro di aver preso il filo giusto come remote? hai provato con un voltometro per verificare se sui morsetti dell'ampli arriva la corrente?
Si sull'ampli arriva la corrente. Ho anche provato a bypassare il remote, ovvero a non attaccare il remote ma a collegare a ponte il morsetto remote dell'ampli con il morsetto della tensione Acc +12V. Però non ho ottenuto nessun risultato!!!! :-(
probabilmente l'entrata positiva 12 v è il morsetto power e il morsetto dove c'è scritto 12 v acc è un uscita....
Esattamente. E in oltre avevo anche commesso un altro errore. Comunque tutto risolto, adesso funziona!!!! grazie mille!!!! :-D
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.383 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.422 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.583 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 859 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.446 22-08-2026, 20:05
