Amplificatore suona solo i ncerte posizioni
Salve raga, sono nuovo Big Grin. Vi chiedo aiuto perche ieri all'improvviso il sub ha smesso di suonare, in quel momento sentivo uno strano odore..
Ho provato a smuovere i fili ma nulla, ma in pratica l'ampli è sul sedile posteriore nel baule attaccato precisamente in orrizzontale cosi ( -------- ), ecco a sedile tirato indietro ovvero pronto caricare un passeggero l'ampli nn fa suonare il sub, ma rimane acceso led verde e tutto ok, non appena lo sposto un po col sedile o gli cambio totalmente posizione riparte, in pratica solo nella posizione nella quale l'ho sempre tenuto nn funziona....
Ho provato con altri fili ma nulla....
E' un DLS CAD11...spero di otteenere aiuto da voi! Grazie
sarà un problema di contatti..aprilo e vdi le saldature come stanno...magari rifalle con il saldatore e lo stagno se non sono stabili (e se hai pratica...)
Controlla anche gli rca... mi è capitato di falsi contatti del cacchio alla fine dovuti ai connettori rca dell'ampli... ma questo più su ampli vecchi.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Non lo apro è in garanzia :X
Gli RCA li ho cambiati ma nulla...Grazie delle risposte intanto Smile
se è in garanzia, mandalo subito in assistenza, cmq sarà una sciocchezza un falso contatto.
Adesso vedo, perchè restare senza ampli non mi va, lo scambeirò con un altro al massimo[8D]
ha preso qualche botta per caso?
Ma no è avvitato al sedile passeggero nel baule, praticamente è dietro al sub..Non saprei, il vnditore mi ha detto che non dovrebbe essere un problema grave..Lo spero sinceramente...
in che senso lo scambierai...?
Lo riparo e lo scambio.....Mi rompe star senza ampli un po di tempo[V]
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.358 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.405 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.570 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 850 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.440 22-08-2026, 20:05
