Steg K2 04 problemone aiuto!!!
salve ragazzi.. ieri mattina tenendo l'ampli a regime dopo qualche minuto non ha piu suonato e si e sentita un po puzza di bruciato e ora quando accendo la radio, dal cofano sento come se ci fossero delle scintille. ho provato a scollegare il tutto ma nn c'e nex problema; ho cercato di aprirlo ma non si vedono parti annerite. come potrei fare a vedere se e bruciato??
a che impedenza lavorava?
4 ohm...
no ho sbagliato era a 2 omh...su due 30...mentre suonavo è andato in protezione e ora mi da qst problema help me....Sad
Ti va subito in protezione quindi non si accende proprio oppure va in protezione quando hai un assorbimento 'alto'?? Che batteria e che cavi hai usato?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
appena accendo fa un calo di tensione x un secondo in makkina (lo vedo dal voltimetro) scende a 8 e risale e dentro l'ampli si sente cm una scintilla...e va subito in protezione....qualcuno sa aiutarmi? avevo due batterie una da 60 e una da 70 ampere cavi da 21 mm x il positivo e 35mm x il negativo
Cavo decisamente sottodimensionato, e altrettanto la batteria. Hai rischiato di squagliare il tutto e di incendiare la macchina. Chi ti ha consigliato quei cavi?? Comunque curiosità mia che sub pilotavi?? Tornando a noi togli e provalo su altri componenti, non so sui woofer in modo da sforzarlo poco se ti da subito lo stesso problema mi sa che una piccola visita gliela devi far fare. Se noti invece che non da problemi probabilmente l'errore che comunque c'è sia nel cablaggio che nella batteria.
l'unico modo con cui ti si può aiutare concretamente, è dicendoti di portarlo in riparazione.
se non hai dove mandarlo... contattami pure.
per il resto: alimentazione e cablaggi sottodimensionati, hanno poortato molti K a far saltare le bancate di alimentezione. quindi per il futuro, adeguale ai finali che usi.
e che cavi dovrei usare? kmq mi da protezione subito anche senza sub attaccati...ho staccato anche gli RCA ho lasciato positivo-negativo e remote...se faccio il ponte del remote direttamente al positivo posso fare danno?
Mi sa che è partito l'ampli. Che cavi usare?? Direi che almeno uno 0AWG per + e - ci voglia. Nell'ampli puoi mettere un 6awg. No non fai danni se fai quel ponticello pero se non togli l'alimentazione poi ti rimane acceso
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.791 15-09-2026, 22:52
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 12 4.501 12-09-2026, 17:48
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.669 25-08-2026, 22:47
  Audio System F2-500 aiuto Darko03i1 6 1.114 23-08-2026, 22:17
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.578 20-08-2026, 18:06
