sinfoni 45.2 in ponte per sub
ciao a tutti,
un mio amico vorrebbe montare questo ampli per il sub...
diciamo che lo usa in ponte per muovere un piccolo sub da 20 a 4 Ohm,di specifico un sub AD.
vorrei sapere cosa ne pensate voi, e se lo avete mai provato
grazie[Smile]
a mio parere personale è sprecato per un sub..e poi un solo sub da 20 praticamente è inesistente..punterei a mettere un sub da 25 almeno e comunque con un altro amplificatore..
Daccordo sulla possibile non idoneità di quell'ampli con un sub. Sicuramente c'è di meglio, anche se non è detto che se la cavi male con un piccolo cono, leggero e sensibile.
Poi, chi te lo dice che un sub da 20 è inesistente?
Hai mai sentito un sistema fatto bene con sub anteriore ed un "semplice" cono tra 18 e 13 cm?
Ci sono coni che fatti suonare a dovere, nonostante le loro dimensioni striminzite, posso riprodurre anche le prime ottave dello spettro.
Non avranno l'impatto di una bestia da 56cm intorno ai 30Hz, ma dipende da come si ascolta, dal resto dalla catena e da tanti altri fattori.
Se il volume medio di ascolto dell'utente si attesta sugli 80dB, un cono da 30-38 cm sarebbe sempre a -100000 sull'equalizzatore per non sovrastare il fronte ed avere una risposta accentuata fortemente in gamma bassa.
sono daccordo..c'è un sacco di gente che monta i sub all'anteriore e fa impianti 5.1 in auto..si sentono bene ok, ma un sub da 20 messo nel baule non da impatto e secondo i miei gusti bisogna tirarlo sempre al collo per farlo stare dietro a un impianto amplificato..basta pensare alla potenza..90 watt nel bagagliaio e magari 150 in portiera..per avere una linearità a tutti i volumi vuol dire che le portiere le devi abbassare di un sacco..
No, non è una legge, specialmente se gli ampli per sub e fronte sono diversi e se le sensibilità sono differenti per i vari componenti.
Può darsi che sul fronte abbia woofer da 85dB e in baule un sub da 96dB.
Prova a vedere cosa si sente di più [Smile]
dipende anche dall'auto !
quoto djbert88
quoto luisa ,solo se l'auto è una stationwagon ,e il sub da 20 è messo nel fianchetto in fondo al bagaglio....forse allora può essere piccolo da 20cm.
ma su un'itilitaria o una city ....può andare bene.
anteriormente che componenti ha ?
P.S. comunque per il sub , meglio qualche altro amply ,il sinfoni 45.2 è piu' da medioalta ,secondo me.
zapco studio 100 .............
  Sinfoni o abola syntesis per tweeter morel supremo? overdb 38 31.307 08-11-2022, 17:38
  ampli ch4 a ponte vs stereo pinc0 3 1.790 15-02-2019, 06:21
  Steg aq 105.4 a ponte Ministryofsound 17 8.432 17-11-2017, 23:48
  doppio ponte giancarlo fortuna 24 8.241 31-07-2017, 22:38
  Steg 220.2 a ponte ha qualche problema? jojostyle90 19 9.439 09-04-2017, 07:12
