steg o zapco o audiosystem?
salve a tutti mi chiamo nicola e sono di livorno,è la prima volta che posto anche se vi seguo da un pò e ho sempre apprezzato i consigli che avete dato e ora ho bisogno di chiederne uno io.
secondo voi per pilotare un sub(o due)è meglio uno zapco SP-1000.1 o uno steg k2.01?
cioè,un monofonico o un 2ch bridged?
li ho trovati entrambi nuovi a cifre buonissime(270 il primo 300 il sec)ma non so quale prendere.lo zapco ha buona qualità,però anche lo steg è messo bene e inoltre lo steg ha quella bellissima funzione di essere già stabile dagli 11V.
di contro lo zapco scende fino ad un ohm e regge anche impedenze di 0.5,mentre lo steg a ponte le spec non lo danno al di sotto dei2 ohm.
quindi quale dei due mi consigliate?il sub verrà scelto di conseguenza ma considerate che non mi interessa tanto l'spl quanto un ascolto decente e un basso che scenda[}Smile](ascolto parecchio musica hiphop).
PS:ho una domanda,io sapevo che in base alla pot dell'impianto ci vuole una det sezione di cavo alimentazione,ma perchè allora a me hanno consigliato per una pot tot di circa 1000-1200 w rms un cavo di sezione tra 35mm^2 o uno di 50mm^2(che mi sembra ragionevole) mentre sullo spec dello steg c'è scritto di passare un cavo che se lungo 5mt abbia una sezione di 16mm^2? non sono pochi?
grazie dei consigli in anticipo
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.584 25-06-2026, 00:21
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.192 20-06-2026, 21:12
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.183 10-04-2026, 22:07
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.130 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 30.665 12-11-2022, 00:51
