Amplificatore tarda a partire
Ragazzi ciao ho collegato l'amplificatore correttamente,ma adesso sorge un piccolo problema l'altro amlpi (che ho scollegato per provero l'attuale) partiva subito,mentre questo che è anche più piccolino parte dopo circa 10 secondi e non di colpo ma in crescendo è una sua caratteristica?o ci sono problemi di alimentazione?
Grazie
Secondo me cè qualche problema. Che ci metta 10 secondi sono tanti,troppi.
Che amplificatore è?
è un caos,una volta partito è ottimo marca a parte [B)] certo è che se è una caratteristica è un conto,se è un problema è un altro
Specifiche Tecniche:
Modello: BS5 - BASER V
Tecnologia: Mosfet
Dimensioni: 34.2 x 24.3 x 5.2 cm
Potenza Massima: 2000 Watts @ 4 Ohm
Potenza Rms: 4 x 75 + 1 x 200 Watts @ 4 Ohm
Potenza Rms: 4 x 110 + 1x 330 Watts @ 2 Ohm
Protezione surriscaldamento: 80°C +/- 5°C
Manuale amplificatore (clicca qui)
Certificazioni
Impedenza: 2 - 4 Ohm stabile
Numero canali: 5 ( 4 + sub )
Sensibilità: >90 dB
Risposta in frequenza: 20-20000Hz
Filtri: passa alto e passa basso
Bass boost
Fusibile: 20A x 2
THD: < 0.01%
Accessori: viti, fusibili
Non conosco l'ampli in questione (per fortuna [:p])
Se l'hai acquistato nuovo e questa cosa l'ha sempre fatta, potrebbe essere una caratteristica dell'ampli!
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.450 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 912 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.527 16-07-2026, 18:32
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 2.505 15-07-2026, 23:59
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.023 20-06-2026, 21:17
