PROBLEMI AMPLIFICATORE
Ciao ragazzi,
per la prima volta ho installato per il fronte due amplificatori Hertz HP2 ho provato a suonare con 3 Hertz Sv 200 a porta (l'impedenza è 1.33 (periodico))una volta installato l'amplificatore
sul display dell'amplificatore mi si accende il led over (arancione) e su lcd display appare la scritta over.
vedendo i messaggi di errori riportati nel manuale mi dice questo
0,6ohm < R load < 2ohm.
Indicazione di sovraccarico
l'amplificatore interviene con una limitazione di potenza.
Che significa?
Premesso che con l'audison Srx2s suonavo a 1.33 pur essendo dichiarato 640w a 4ohm mono
Puo' essere che il messaggio di errore dell'amplificatore hertz Hp2 e che non scende a 1 ohm mono a ponte ma è solo un 4 ohm mono?
p.s.
Se è così che me lo ha fatto fare!!!
Da come l'hai descritta è propio così. Va in protezione perchè "legge" un'impedenza inferiore a quella minima supportata. Ma scusa, prima di prenderli non sapevi le loro caratteristiche?
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.513 , 06:59
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.455 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 913 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.533 16-07-2026, 18:32
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.027 20-06-2026, 21:17
