Tweeter coral PRF25
Qualcuno mi da un suggerimento su come tagliarli...
dipende da almeno 10 altre importanti informazioni...
[Immagine: forbici.gif]
scusami.. le ferie si avvicinano.....[Wink]
[Big Grin]
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">marcotuning206spl ha scritto:
Si lo immaginavo, ... so che tagliandoli piu in alto o più in basso assumono un comportamento diverso... mi sarebbero preziose vostre esperienze a proposito... inoltre confrontare il cicuito con quello che ho fatto io sarebbe interessante.
Fino adesso il miglior compromesso che ho trovato è un filtro 12db composto da C=6.8 e L=0.33 (seguendo il grafico dell'impedenza ho utilizzato un valore di impedenza di circa 5 a 3500Hz) . Ho aggiunto anche una L-pad con attenuazione di circa 3 db (per il calcolo di quest'ultima ho usato il valore di resistenza misurabile in corrente continua, ovvero quello riportato nelle caratteristiche 4.6). i valori della L-pad da me utilizzati sono Rserie=1.6 Rpar=12.
[Immagine: prf25impedenzaib6.jpg]
[Immagine: crossys8.jpg]
ma con quale midwoofer devono lavorare?
per adesso un impact rgw 6632, ma penso di sostituirlo con un tec spl6 o ebs hardrock
che schifo di abbinamenti [xx(][xx(]
Mettici più un woofer musicale come un ESB o un ML 1600 almeno..
  Tweeter: piezo vs compressione northumber82 7 8.232 19-08-2026, 20:40
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 10 5.790 22-06-2026, 18:05
  bi-amp coral mk davi 6 1.887 19-06-2026, 15:59
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.519 08-06-2026, 04:25
  i tweeter perdono potenza ITF 7 3.286 26-05-2021, 14:58
