impedenza in serie e parallelo
ciao raga!!
so k forse in giro per il forum c'è la risposta ma penso k tutti siamo qui x chiedere giusto?
veniamo a noi. io ho 5 ap dei quali ho collegato tutti i positivi insieme e con i negativi ho fatto la stessa cosa. se questo è un collegamento in parallelo gli ohm dell'impedenza si dimezzano giusto?
però se gli ohm sono 4 in questo caso diventano 2 all'ampli oppure ,essendo 5 gli ap, diventano 0,8??[xx(]
e invece posso effettuare il collegamento in serie per arrivare a 8 ohm?
se non sbaglio se metti tutti e 5 gli ap in:
parallelo sei a 0,25 ohm (e non 0.8)
serie dovrebbe uscirti la bellezza di 20 ohm
spero di non aver sbagliato.....
cmq intanto che mi ripasso ste leggi dell impedenza, basta che con un tester misuri ai capi dei + e - degli ap quanti ohm hai (con un tester) cosi nn sbagli di sicuro...
cioè in queste condizioni è impossibile mandare gli ap giusto? il collegamento in serie prevede l'unione dei negativi con i positivi giusto?
allora, dovresti essere a 0.8, ma come dice Poso, col tester non ti sbagli.
Poi, non è che non puoi mandare gli altoparlanti, ma non puoi farci andare l' amplificatore.
Quindi, metti in parallelo due ap (positivo con positivo, poi negativo con negativo). Idem con la seconda coppia. Poi interfacci le due coppie invertendo le polarità, e così sei tornato a 4.
spero tu stia scherzando...
maxtarget ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">fuorigiri ha scritto:
è sbagliato il discorso quindi?
assolutamente, nel tuo caso.
tu non hai 4 drivers, ma 5.
ci provo io[Big Grin] (se mi becca il professore di elettronica mi lincia)
si hanno 4 altoparlanti, quindi si fanno due coppie e le colleghi in parallelo e i due positivi e negativi che si hanno dai due collegamenti si collegano in serie, giusto?
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.511 25-06-2026, 15:40
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.589 26-05-2021, 11:51
  Impedenza e watt, 52wx4 = 104wx2 ? peppenrg 7 3.700 26-05-2021, 02:26
  MICROPRECISION SERIE Z caji 8 5.057 25-05-2021, 11:12
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 9 4.365 25-05-2021, 03:00
