impedenza in serie e parallelo
azz con 5 si complica...[B)]
si ma a parte il discorso pur giusto dell'impedenza...
ma come fanno a suonare decentemente 5 altop ad un canale solo???
oooooops..... me ne ero perso 1....
scusa max, e scusa Andry!!!! E' vero, te ne hai 5, non 4.
allora, ragionando:
se te facessi due gruppi di collegamento più un altoparlante, facendo un parallelo fra du e parallelo fra gli altri due, sarebbe come avere due trasduttori da 2 ohm.
Poi vai a chiudere in serie con il terzo ap da 4 ohm, quindi dovresti avere 2ohm del primo, in parallelo con i 2 ohm del secondo= 1ohm+4ohm del terzo= 5 ohm.
altra soluzione è avere un ap "creato" a 3 bobine da 4, quindi con impedenza da 1ohm più uno "creato" da 2 ohm. messi in serie dovresti averne uno da 3, mentre in parallelo uno da 0,5.
Comnque, meglio se passa max a corregere e tenere una lezione [Wink]
allora, ragionando:
della serie:
se andassi al 1° anno di fisica, ti manderbbero subito.
non scherziamo con le cose serie. qualsiasi installazione che prevede un numero dispari di drivers, può essere configurata in due soli modi.
o tutto in serie, o tutto in parallelo.
come sempre: legge di ohm. studiate...[Big Grin]
...tutti a leggere il libro di fisica ...??
vi lascio con questo ragionamento che dovrete sviluppare:
dato che stiamo parlando di carico visto dal finale che piloterebbe i 5 ap, dobbiamo per forza considerare l'impedenza.
ma in questo caso, immaginiamo per un istante i 5ap come se fossero delle semplici resistenze. so perfettamente che un ap NON è un carico resistivo puro, ma riguardo tensione e corrente che scorrono in un driver, dobbiamo considerarlo tale, per capire cosaa accade.
stiamo ponendo 4 resistense in parallelo tra loro, e una in serie (l'esempio di fuorigiri).
applicando una tensione in ingresso da n. volts V tra un capo delle Rp, e il capo della Rs, avremo una corrente n A che scorre nella maglia costituita da Rs1 (data da 4Rp) -Rs2. cosa misureremo come tensione, ad ogni singolo capo di ogni singola R(ricordo che Rs1 p è costituita da 4Rp tra di loro...)? e conseguenzialmente, cosa avremo in termini di potenza elettrica W ad ogni singolo driver?
max... ma quanto ti diverti....??? [Wink]
mi do un paio di attenuanti:
1. sono l' unico pirla che si è sbilanciato a ragionarci
2. ho fatto il liceo classico
3. porca vacca non ho un libro su cui cercare info, sono in ufficio [Sad]
provo un ragionamento.
sappiamo che ogni volta che metto in parallelo una resistenza, dimezzo la impedenza.
quindi:
prima resistenza= 4 ohm
seconda resistenza= 2 ohm
terza resistenza= 1 ohm
quarta resistenza= 0.5 ohm
questi sono in parallelo.
poi metto in seriem ed a questo punto l' impedenza totale dovrebbe essere data dalla somma della resistenza in serie e la risultante dei paralleli, quindi 4,5 ohm.
Corretto?
non pensare a chissà quali forme di sadismo da parte mia; tutt'altro.
semmai, come amava ripetere un mio insegnante, quando conosciamo una cosa e vogliamo farla conoscere ad altri, occorre che questi si sforzino di capirne il percorco che porta a data conoscenza.
non ti occorre nessun trattato di fisica 1 o 2... ma basta che dai un valore finito alla tensione da applicare alla maglia (per semplicità, usa un valore di 100V), e un veloce ripasso della prima legge di ohm.
ricorda di considerare che la nostra maglia è sì composta da due resistenze in serie, ma una delle due è data dal parallelo di 4R.
quindi:
Corretto?
a parte l'errore (4 Rp da 4ohm ognuna danno 1 ohm, non 0,5)....
ma fin qui hai solo calcolato il valore ohmico della tua ipotetica maglia.
il post sopra il tuo ultimo:
quindi:
Corretto?
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.523 25-06-2026, 15:40
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.599 26-05-2021, 11:51
  Impedenza e watt, 52wx4 = 104wx2 ? peppenrg 7 3.708 26-05-2021, 02:26
  MICROPRECISION SERIE Z caji 8 5.060 25-05-2021, 11:12
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 9 4.366 25-05-2021, 03:00
