impedenza in serie e parallelo
#81
1 cassa: roadstar coassiale da 80 w max e 13 diametro; un medio e un tweeter a tromba di marca sconosciuta; piooner coassiale da 60 w max e 10 diametro.
2 cassa: un woofer da 16; un medio e un tweeter sempre sconosciuti(gli stessi di quelli sopra)
3 cassa: 2 sonavox coassiali da 13 ;2 piooner da 8 con 10 w nom.; altre 2 sonavox da 10 cm coassiali (nn so quanti watt nn c'è scritto)[Sad]
4 cassa: la stessa roadstar di prima; due piooner coassiali da 8 cm con 10 w nom.; due ap con ogiva quindi penso woofer da 8 cm con 20 watt rms . marca rcf(boh)
l'impedenza è 4 ohm per tutte.
[Immagine: 2008117203223_DSCN7606.JPG]
176,99 KB
questo è l'impianto completo.
[Immagine: 200811721336_DSCN7602.JPG]
166,9 KB
questa è la quarta cassa
[Immagine: 200811721433_DSCN7605.JPG]
169,22 KB
questo è il collegamento k ho usato per tutte le casse. cn il mammut.
[Immagine: 200811721529_DSCN7608.JPG]
188,51 KB
questo è l'ampli.nn fate caso ai fili li ordinerò il prima possibile.
[Immagine: 200811721624_DSCN7610.JPG]
146,71 KB
queste sono le casse sconosciute di cui nn so nnt ma solo l'impedenza.
spero di essere stato completo.
[:0]
Source - - - JVC SH1000
bisogna risalire al collegamento interno degli altoparlanti...per capire il carico che leggerebbe il finale..
anche se su due piedi, io sono dell idea di collegare solo un box, con esattezza il n° 2 del tuo elenco...
floxy ha scritto:
[:0]
ti spaventa per il ribrezzo k fanno?
il collegamento è fatto cn i mammut per tutte le casse. quindi ho messo insieme tutti i positivi e tutti i negativi poi attaccandoli al filo k porta tutti gli ap di una cassa all'ampli. come sulla 3 foto. ho fatto in quel modo. capito?
per seconda cassa intendi quella moquettata con 3 ap?
ma solo quella nn spinge quanto quell'altre anche se nn essendo fatta da me posso capire k sia quella fatta meglio[Sad]
Sta roba la metteresti in auto?
in un garage, se avessi letto la discussione.......
poi, nessuno ha il ribrezzo di niente, anche se obiettivamente cè molto confusione, come sempre rispetto anche le cose piu bizzare purche come nel tuo caso, vengano diffuse e spiegate con estrema umilta..
terzo, mi riferisco credo a quella moquettata, se non lo sai tu cosa hai indicato con N°2 [:246], che spinga meno è probabile, se rimaniamo per tutti i componenti su efficenze piu o meno simili, è normale che la cassa con piu altoparlanti spinga di piu....
quarto, non ho capito il collegamento..[|)] tutti i piu insieme e tutti i meno insieme che terminano in un morsetto + dell' ampli e in un morsetto -?
se fosse cosi, hai collegato in parallelo,ed infatti sono presenti 4 + e 4 -, quindi sembra proprio tu abbia collegato come ho capito io; l'impedenza varia in base al numero degli altoparlanti quindi in teoria stai lavorando a questi carichi: (indicati per canale)
ch 1 1 ohm nominali
ch 2 1.3 ohm nominali
ch 3 0.7 ohm nominali
ch 4 0.8 ohm nominali
ora, [:0] se non ho sbagliato calcoli (perche mi sto davvero incasinando) i carichi sono prossimi al corto circuito!
e mi chiedo: come fa l' ampli ad andare??? [:0][:0]
io pero ho un serio dubbio..
che tu non abbia collegando i + degli altoparlanti presenti nelle casse tra di loro, bensi semplicemente preso tutti i piu, raggruppati alla meno peggio in un unico groviglio, e collegati ad un unico cavo che poi termina nell' amplificatore..
se fosse cosi, le impedenze rimarrebbero invariate, ma praticamente è come collegare indipendentemente 3,4,5 altoparlanti ad un unico canale...nessun problema di impedenza ma potenza ridotta drasticamente..
sì esatto ho proprio fatoo in quel modo k dici tu,cioè col groviglio e poi a un cavo k va all'ampli. sì l'ampli funziona chissà per quale strano motivo[:0].
quindi nel modo k ho fatto io l'impedenza rimane a 4 ohm? ma il tester nn mi dà ragione...
per evitare la drastica riduzione di potenza come dovrei fare? collegare solo una cassa all'ampli giusto? oppuer collego tra loro i box a coppie e li metto a ponte...
teoricamente si, rimane 4 ohm...
il tester che dice? attenzione, col tester misuri la Re in continua non il valore di impedenza Z, e per di piu, 4 ohm è un valore nominale..
il testrer mi dice circa i valori k hai detto tu prima. cmq se l'ampli vede 4 ohm io sono a posto giusto?
rimane 4 ohm per tutti i box?
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.522 25-06-2026, 15:40
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.599 26-05-2021, 11:51
  Impedenza e watt, 52wx4 = 104wx2 ? peppenrg 7 3.707 26-05-2021, 02:26
  MICROPRECISION SERIE Z caji 8 5.060 25-05-2021, 11:12
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 9 4.366 25-05-2021, 03:00
