Fronte posteriore (a sto punto per forza)
Avere un fronte posteriore con molti watt porta ad avere un arretramento della scena sonora... Se a te piace sentire la musica che ti arriva dalle spalle fai pure....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Ste87 ha scritto:
Cioè ??? Cosa faresti ???
e..attacco l'ampli al piu e alla massa e le casse all'ampli..molto piu semplice..
si ma tieni conto che il kit che ho davanti si sente proprio forte.
Infatti nel fp non volevo superare i 60-70 W rms proprio per il motivo che dici tu.
e..attacco l'ampli al piu e la massa e le casse all'ampli..molto piu semplice..
E con 100 € pensi di prendere kit e ampli ??? Stiamo un po' stretti...
Se vuoi un consiglio ti prendi 20 € di cavi li mandi dalla ar alle porte posteriori e con 70/80 € ci compri un kittino tranquillo
Che ampli hai davanti ???
coral xta215...
Bene...ti ripeto, tira i cavi dalla radio alle porte dietro e ci metti un bel kit o una coppia di coassiali...
se è la soluzione migliore ok..grazie..
dietro puoi mettere, ma direi di tirarti i cavi della sorgente...
puoi poi mettere un coassiale oppure un due vie.
NON mettere però a pianale....
no il pianale è improponibile
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 5 1.542 , 01:52
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.237 18-07-2026, 04:38
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.673 25-06-2026, 15:40
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.928 01-04-2026, 14:55
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 882 08-07-2022, 11:39
