suono diverso ct 267
ma uso la stesso uscita del passivo, quindi se avesse un problema trasmetterebbe su tutti i tweeter e nn su solo uno, e sempre quello.
spero solo che nn sia una conseguenza della tua prova cn passa-alto a 1.2khz...cmq provali meglio e fammi sapere, anche se sn sicuro che quando li ho spediti fossero buoni...
no perche li ho provato al massimo 5 di volume sulla radio e quasi quasi nn li sentivo.
Non dico che nn funzionano,anzi sono soddisfatto ,e se li piloto tutti e due insieme questa differenza nn si senta,se nn si sta attenti.
Vorrei sapere se è naturale qst differenza, dato che niente a sto mondo è perfetto e uguale,o cè qlc concreto problema.
domanda piuttosto banale, ma non si sa mai....
li hai invertiti???
per capire se è il tw, o un canale che si esprime diversamente, cosa tra l'altro del tutto legittima..
Che ci siano delle piccole differenze è normale, che si senta in maniera così netta come dici tu no....
Prova ad invertire i canali dell'ampli...Può essere anche quello il problema[8D]
provato, cmq ce sempre una differenza nella risposta dell ap e sempre in quello. Vuol dire che ha qlc.
Ma sapete la cosa strana. Siccome le bobine si possono togliere per cambiarle, le ho invertite sui due magneti.
uno pensarebbe fosse sicuramente quello, in quanto nn cè altro;
ed invece secondo me è la piastra che poggia sopra il magnete che non è in posizione giusta al mm.
Ma è incollata secondo voi?
Quale piastra???
togliendo la flangia del ct con le 4 viti a stella, togliendo poi quella "plastica" con l'ogiva, togliendo poi tutta la bobina vera e propria, sotto cè una piastra ovviamente tonda con un foro nel mezzo dove appunto entra nel traferro la bobina.
E secondo me non è centrata bene dov spunta il traferro e magari la bobina, che nn tweeter cmq nn deve compiere chissache escursione ma cmq qlc deve fare. varia la risposta del ap
Mi sono spiegato?[Big Grin]
si....ed è spostata ???
secondo me si...ma siccome nn ci sono viti per tenerla ferma, mi domandavo se fosse incollata ?
confrontandola col il tw sano che produce frequenze piu alta, quest ultimo ha la piastra secondo me messa meglio e forma un cerchio intorno al traferro piu omogeneo.
Secondo me è tenuta ferma sulla dal campo magnetico
Sad Hertz SV 165.1 problema suono alex_gtx92 10 5.544 11-10-2018, 21:18
  ciare ct 382 giulios22 13 5.854 01-10-2018, 06:28
  aiuto sostituire morel tempo 6 per suono più corposo\pieno dillo 27 9.877 03-05-2015, 19:18
  É possibile sostituire membrana/bobina su tweeter ciare ct 250? benelliracing 1 2.236 19-02-2015, 05:32
  suono altoparlante distorto fonzy 12 4.810 19-12-2013, 19:50
