Ciare su audi A3 8P.
Ciao a tutti, ho scoperto questo forum da poco e sono qui x chiedere un consiglio. Vorrei cambiare le casse originali alla mia AUDI A3 seconda serie e con un colpo di fortuna sono riuscito a prendere una coppia di tweeter CT190 e una coppia di coassiali CK170 entrambe di marca CIARE. A queste volevo aggiungere con calma dei woofer e avrei pensato ai CW162, CW161N oppure CW175A anche in questo caso CIARE. Completerei con il centrale del cruscotto modello HL70 marca HERTZ dato che non trovo un mid di queste dimensioni da mettere al centro del cruscotto.
Premettendo che non è mia intenzione mettere ampli e cambiare la sorgente, volevo sapere quale dei woofer mi conviene scegliere e se i coassiali che ho scelto hanno una buona resa.
Grazie a tutti.
[8D]
__________________
up!
se non vuoi amplificare, non caricare inutilmente l'auto di ap. se vuoi amplificare puoi montare le componenti da te citate e fare 1 bel 3 vie, diversamente ti basta un 2 vie anke d discreta qualità composto da midwoofer e tweeter.
Ciao e grazie della risposta, in realtà la mia A3 ha già un sistema simile a quello che ho elencato con lo stesso numero di casse, volevo semplicemente sostituire i componenti esistenti con quelli che ho citato e il mio dubbio riguardava esclusivamente i woofer anteriori da accoppiare ai tweeter CT190, se mettere i CW161, CW162 o se puntare sui CW175A sempre della ciare.
paolodap ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">mdbpalermo ha scritto:
Quindi hai già un amplificatore ???
Ste87 ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">paolodap ha scritto:
Ho la radio di serie che amplifica(credo 20wx2) il due vie anteriore e il centrale nel cruscotto, al posteriore c'è un sub con ampli(credo anche qui 20wx2+40W) che comanda le due vie posteriori e il sub stesso...[Smile]
Allora cambiare i componenti non ti serve a niente..... O amplifichi come si deve... o sono soldi buttati
ok grazie...sto andando in discarica a buttare i tweeter CT190 e il due vie CK170 della ciare...[Smile]
Se ti vuoi mettere a smontare mezza macchina per mettere una coppia di tweeter e dei coassiali fai pure.... Non ti aspettare dei cambiamenti però.... Questo è il punto
Va bene mi sono espresso male [Big Grin], diciamo che intanto voglio cambiare gli altoparlanti ed ho sia i tweeter che i due vie e che in seguito posso anche prendere in considerazione di montare un ampli che si riesca a nascondere bene senza occupare molto spazio, quale woofer abbino ai miei CT190 della ciare?Grazie.[8D]
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 7 4.046 12-08-2026, 18:27
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.089 10-07-2026, 20:59
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.837 19-06-2026, 16:38
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.231 21-04-2026, 01:30
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.931 01-04-2026, 14:55
