il ciare cm 200 come è???????
ciao a tutti raga...volevo chiedervi un informazione su i woofer Ciare cm 200 !! ho una lancia y e volevo fare le tasche x appliccarci 2 woofer ciare x sportello grazie in aticipo...........
sono croccanti!!!!
Dipende da cosa ci devi fare.... come li amplifichi...come li installi...come li filtri...ecc ecc
io ci faccio sia casino che sq... sono i mid migliori che ho provato fino ad adesso...
non sono woofer, come gia detto sono medi.
non ti aspettare i 50-60-70hz con parecchi watt dentro altrimenti salta, a meno che non utilizzi pendenze assurde [|)] ma finirebbero per degradare il livello qualitativo della riproduzione.
con quale ampli li devi pilotare, e con quali tweeter andrebbero incrociati?
fidati che di casino ne fanno
secondo me ottimi medi da 20, e se messi in determinate condizioni, (vedi la twingo di forno) sanno fare il loro sporco lavoro anche sulla medio bassa.
logico non che avrai i 40hz in porta, ma danno delle belle botte e salendo bene, li incroci con qualsiasi tipo di tw....[Wink]
ottimi medi...poi dipende molto come li fai lavorare e a che componenti li abbini...io li ho sentiti e mi sn piaciuti molto...
Vorrei metterli anke io sti cm200..uno per porta
Amplificati dall'audiosystem f4 600 con un taglio sugli 80 hz..
Potrebbero andare?
Perchè un F4 ??? Ne metti due coppie ???
bella scoperta... quali altrri medi da 20 hai provato, segretaria cessa????
[:258][:258][:258][:258][:258]
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 7 4.045 12-08-2026, 18:27
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.245 18-07-2026, 04:38
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.484 23-12-2021, 02:34
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.198 23-12-2021, 02:20
  CM 161 ciare Arioste 9 3.795 26-05-2021, 14:28
