medio ciare cm 510
non è meglio mettere un medio a cono che scende di più?
Alla fine a che ti serve un medio che arriva oltre i 4000/5000Hz?
Si in effetti..dici tanto ci pensa il ct 250 a coprire la gamma più alta..giusto?
si esatto, il ct 250 da 4000Hz è abbastanza tranquillo, poi regge anche tagli più bassi, ma soffre un po ad alti volumi.
cw202, un medio fa 10cm o anche da 8,7cm a montante (litrato il giusto in modo di far lavorare il medio anche dai 200/250Hz in su [:p]) e ct250...col cupola, anche se si possono ottenere risutati lodevoli, perdi un po' il vero senso del medio, ossia riprodurre la maggior parte delle parti vocali, così alzi la scena sonora...
Allora cw 202 medio boh..e ct 250[Big Grin][Big Grin]
Allora,secondo me i componenti sono molto validi ma difficili da addomesticare (comunque le cose piu'difficili di solito danno piu' soddisfazione).
L'abbinata con i CW202 mi ispira molto,se installati ad oc dovrebbero darti grosse soddisfazioni, i CM 510 li vedo meglio in portiera piu' vicino ai CW.
Io sono ancora in fase di "fine tunning" ma qualche soddisfazione me la sto gia' prendendo[Big Grin]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Heheheeh immagino!! Beh tanto poi ci pensa il "vecchio" (nel senso buono!!!)Caro buon Max con dei bei filtrini ad och!! Il medio in porta nn posso metterlo x una questione di spazio e praticita sinceramente preferivo metterlo a montante[Wink]
Il vecchio(poco piu' di me') stavolta non centra, sto facendo quasi tutto da me'[url][/url]http://www.professionistidelsuono.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=8478, questo e' il progetto base gia'modificato leggermente da qualche componente piu' qualitativo e resistenze per la taratura.
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Ottimo!!xo io come wf mwtterei i cw 202..aiutooooo
Forse mi ripeto, ma sicuramente con il CW202 avresti un risultato migliore del mio con un punch piu' presente.
Sei sicuro di non trovare un posticino in porta per il 510 ?
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
  Ciare CMI 160 2019 e Faital 6FE200 alex_gtx92 7 3.980 12-08-2026, 18:27
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.181 23-12-2021, 02:20
  CM 161 ciare Arioste 9 3.768 26-05-2021, 14:28
  CIARE CW175 - Info e progetti Wishmaster 7 4.809 26-05-2021, 12:35
  Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? SmartMelody 15 17.880 26-05-2021, 09:21
