Cm200 o PM200 o PM203
In sintesi quindi? [Big Grin]
quindi io ti consiglio per esperienza diretta un fronte con cm200 e ct263!
Il ct263 lo posso far scendere un pò rispetto al mio pt262?
Io opterei per il cm200 dato che lo useresti a 4 ohm per porta. Ma il pm203 secondo me suona molto meglio e tiene tanti watt. Soprattutto ha un bel basso.
il pm non lo puoi confrontare con il cm! sono due ap completamente diversi... pensa il pm oserei dire che è quasi un woofer!
in piu di driver in porta ne mette uno solo... non è una scelta intelligente mettere 1 solo ap da 8 omh... se ne mettessi due o tre allora si ma con 1 merita rimanere a 4 omh
non conosco il pt ma il ct scende bene dai retta!!
Il CT263 ha un'efficienza più bassa vedo....in effetti il PT mi spacca i timpani....Forno puoi dare un'occhiata anche alle caratteristiche del PT? Se posso evitare di cambiarlo ok, sennò lo cambio, non è un problema!
69samu69 ha scritto:
Appunto come specificato prima... non so che tipo di filtro abbiano utilizzato se qauello suo oppure ne hanno fatto uno loro e fatto male magari oppure se ne hanno usato uno qualsiasi oppure se hanno fatto tutto ina ttivo ed impostato male i tagli...
Pero devo dire che nella bassa cartellava bene... era molto preciso e veloce... invece in alta urlava giusto e senza sgarrare... xo la media era come se non ci fosse stata...[xx(][Sad]
avranno fatto un pessimo lavoro di configurazione e filtro.
un CM200 è un medio. non è nè un wf nè un mediobasso. usare un medio a sostegno implica errori grossolani a monte.
con un solo cm, del pt non te ne fai nulla, sarà solo invadente.
passa al ct 263.
non hai bisogno nemmeno di farlo scendere chissà dove, non lo stai accoppiando ad un wf puro... ma a un medio.
Rimanendo su un tweeter a compressione? CT267 o il 267ND quanto posso farli scendere per incrociarli adeguatamente con i CM200?
  litraggio porta per 3 cm200 Michael SPL 4 2.292 24-05-2021, 23:25
  cm200 meglio dei monza per dance techno? theshox 34 9.620 24-05-2021, 11:36
  cm200 rotto? John90 33 8.836 24-05-2021, 05:32
Lightbulb Tagli di frequenza per ciare cm200 pandino hifi 14 8.558 19-02-2016, 04:58
  ciare pm203 vs faitalpro 8fe200 tony88 15 8.521 28-08-2014, 04:26
