Quale scegliereste?
Ciao,
scrivo 2 righe per sapere quale KIT (Woofer+Tweeter+Corssover) risulta qualitativamente migliore e so che il vostro parere è assolutamente autorevole![Wink]
FOCAL 130 VR
CORAL MK 130
HERTZ ESK 130
Vi ringrazio in anticipo per il vostro parere.[Smile]
Levi's
io personalmente tra quei 3 sceglierei il Coral
con cosa amplifichi? come li installerai?
Le faccio pilotare semplicemente dall'autoradio Alpine CDA 103BT
Anche il kit morel tempo 6.2 non è male!!!
No, è un buonissimo kit, però con la sola autoradio i woofer non li muovi... Se devi amplificare il kit con l'autoradio ti consiglio il TDK 600 della Target Audio [Wink]
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
Mark ha scritto:
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Anche il kit morel tempo 6.2 non è male!!!</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
No, è un buonissimo kit, però con la sola autoradio i woofer non li muovi... Se devi amplificare il kit con l'autoradio ti consiglio il TDK 600 della Targe Audio [Wink]
Hai ragione, mi son dimenticato di dire che il tempo 6 amplificato rende come dovrebbe!!
se li devi muovere solo cn la sorgente solo e sempre tdk600
quoto se non amplifiki tdk Wink
ricordo ke stiamo parlando di kit con woofer da 13 cm.. quindi da muovere cn l'autoradio, di quelli da te citati direi il kit hertz, anke se qualitativamente non m entusiasma granchè. se invece hai modo di farci entrare un kit con mid da 16cm la questione cambia[Wink]
  Quale altoparlante portatile per un mic senza fili? FoxAdriano 0 1.342 01-12-2020, 07:53
  Consiglio su quale speakers montare in auto calogerozarbo1 2 1.621 10-03-2020, 07:19
  Quale condensatore per tagliare correttemente Tweeter Coral Mt25? mammutt 8 11.075 03-05-2017, 03:38
  [SONDAGGIO] Qualità bassa ma alta efficienza, quale scegliere? northumber82 8 5.264 12-12-2016, 00:29
  Woofer alta efficienza, quale scegliere? atos_hifi 5 4.131 10-12-2016, 04:35
