consigli per l' fp!
Ma hai realmente la necessità del posteriore?? Se si allora un qualsiasi kit 2 vie economico può andare, se è "giusto per", anche perchè non devi sbilanciare la scena sonora.[Wink]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
ke ti po di kit 2 vie!ma da amplificare ho solo con la sorgente??
grazie
sono del parere ke le casse a pannello servono a ben poco e lo stesso le casse nelle portiere posteriori... il mio consiglio è quello di amplificare solo il kit anteriore e montare una coppia di 13cm con midwoofer (giusto x abienza) da spingere con lo stereo. vanno bene le tdk500. [Wink]
ma vanno bene le tdk con lo stereo!!!
già collaudato?
le ho trovate a 60€!
che te ne pare?
Montese, scusa qual'è la tua macchina? Se è la Fiesta del 2002 le casse di serie sono molto buone, difficilmente avrai risultati migliori senza spendere parecchi soldi. in ogni caso se non amplifichi non prendere casse troppo potenti, ma con una buona sensibilità[Wink]
ciao e una focus 2003 3 porte!davanti eranno accettabili ma lè ho sostituite ma dietro fanno propio cagare!
Il problema potrebbe essere anche la sorgente, la sony difficilmente fa prodotti validi, e in tal caso nessuna cassa potrà suonare bene, se non amplificata. Senti un suono "piatto" o senti addirittura le casse "gracchiare"?
ho sempre avuto sony e la mia prima sorgente che ho dal lontano dicembre 2002!
finche va lascio andare!!
quando cambiero passerò ad alpine all100%
  consigli prima installazione Pointy 13 3.500 29-09-2021, 05:41
  Consigli per impianto sq Genesis9610 5 2.591 26-12-2020, 05:15
  Opel Corsa D 3 porte 2011 - Rimbombo portiere, consigli su come insonorizzarle Bich87 21 6.987 29-04-2020, 06:33
  Giulietta e Alpine 702d di serie - Consigli mihawk88 2 1.890 17-12-2019, 04:43
  Consigli configurazione fronte francesco.1983 9 3.969 22-05-2018, 19:13
