Qualità ed impedenza
Approfitto per un'altra domanda spaccamaroni...
Quale altoparlante garantisce la migliore qualità: quallo con maggiore o minore impedenza?
E perchè?
Grazie!!!
Non è l'altoparlante a garantire maggiore o minore qualità....ma è l'amplificatore che se collegato ad un altoparlante con impedenza più bassa aumenta si la potenza erogata ma diminuisce il controllo sull'altoparlante stesso. (viceversa se aumentiamo l'impedenza la potenza erogata diminuisce e il controllo aumenta...)
Ah...
Quindi, in valore assoluto, potendo scegliere andrebbe cercata sempre l'impedenza maggiore a scapito della potenza erogata per avere la migliore qualità possibile?
C'è un limite (a parte quello fisico della potenza messa a disposizione dall'amplificatore)?
Nel mio caso, che sto ancora montando l'impianto...
Pensi che sia giusta la scelta di prendere 2 PM203 e collegarli insieme a 4 Ohm, oppure erano meglio 2 CM200 e collegarli insieme a 8 Ohm?
I PM e i CM sono Ap piuttosto diversi...e guardando la tua configurazione credo siano meglio i PM dato che già hai il DM600 come medio..e i PM scendono di più.
[Big Grin]
Nella mia ignoranza... avevo dedotto (e sperato...) fosse la soluzione migliore per le mie esigenze...
E se invece non avessi avuto il DM600, per ritornare alla mia domanda?
Beh...è difficile prevedere se dei componenti si incroceranno perfettamente comunque nel caso non avessi avuto il dm600 molto probabilmente i cm sarebbero stati più adatti.
ok...
parliamo sempre di CM con collegamento a 8 ohm, giusto? Oppure sarebbero stati migliori a prescindere?
Il tipo di collegamento non centra nulla.
ok...
Tornando al mio impianto, indirettamente mi hai confermato la bontà delle mie scelte...
[Big Grin]
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.892 06-07-2026, 16:34
  Qualità senza compromessi... dite la vostra... luka 3 1.369 31-01-2023, 03:52
  Impedenza e watt, 52wx4 = 104wx2 ? peppenrg 7 3.745 26-05-2021, 02:26
  Altoparlant BOSSi.. qualità o inganno? gianki9300 10 2.997 25-05-2021, 03:43
  Cella linearizzazione impedenza massimo62 6 2.727 01-10-2019, 06:31
